dok31415
| СМА BOSCH WVF2000 не сливает и , соответственно, не отжимает.При попытке отжима слышен громкий шум в обл.насоса,барабан делает несколько оборотов, срабатывает реле и останавливается.При слитой воде отжим в норме.Инородных тел при чистке насоса нет,крыльчатка насоса при работе останавливается пальцем с небольшим усилием.Воздух с обратной стороны сливного шланга проходит.Нужен совет : насос или помпа?И что из них подлежит ремонту,а что замене? |
alshni
dok31415, второй раз поднимаешь эту тему, второй раз даю совет - замена насоса
| dok31415 писал: | | насос или помпа? | как понимать этот вопрос? |
dok31415
| Спасибо за подсказку,просто был еще вариант что полетела помпа,а пишу второй раз по просьбе модератора правильно оформить тему |
некрас
Сделанный в СССР
| Насос и помпа- это одно и тоже. |
Мелиор
| Начни с проверки всех патрубков. Часто бывает попадает носок в месте стыковки патрубка и бака. Там внутри пластмассовый шарик - его выбрасывать ненадо |
vpen
| Стиралка BOSCH WVF2000 как открыть крышку? Подскажите как открыть панель управления, чтобы заменить ручку программатора режимов. Никогда не разбирал-боюсь сломать.Буду очень признателен. |
