СМАindesitW93TEX
Старма
Сообщение #1 От 02/04/2008 12:13 цитата
Стиральная машина не выполняет полностью стирку в режиме "автомат". Т. е. выполняет по-отдельности операции: стирка, отжим, слив воды. Команда "аппарат" при работе в режиме "автомат" не крутится как должно - медленно. Перед этим, нечаянно замкнули при включенной машинке заливной клапан. После этого отгорело на плате две дорожки. Мы их спаяли, но результат выше сказанный. Подскажите, пожалуйста, что делать? Если можно, объясните причины или вышлите схему платы (№ COD. 215006692.06 0221 AVR S/W 2.22).
Как правильно на этой машинке включить автотест?!
В чем причина поломки? Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
Заранее благодарю.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 02/04/2008 14:42 цитата
А чем управляется заливной клапан поменяли?
Сергей
Сообщение #3 От 02/04/2008 14:46 цитата
Старма, допиши в конце названии темы неисправность...
DEA
