Karzhimant
Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. :shock:
После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки! :?
Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
Тут он находится:
Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
Мафынка такая:
А может тут что:
рсм сервис мастер
| очень подробно описали да такое может быть но у вас неверно оформлена тема прочитайте правила еще раз(порядок есть порядок) |
Сергей
Karzhimant, действительно, оформи правильно тему...
А бельё у тебя пачкает скорее всего смазка с вышедшего из строя сальника и разбитых полшипников. Машинка не стала сильнее гудеть при отжиме? |
Karzhimant
| Сергей, нет,звук как прежде. |
Сергей
| Karzhimant, покажи фотку белья с пятнами, врядли его вымазало примесями, прошедшими через электроклапон, который у тебя на фотке... |
Karzhimant
Ну там не пятна,а жирные отложения,очень напоминают сопли!
Электроклапан? Это где там такой на фотках? На фотках один резиновый,и тройник для подачи воды с краниками. |
Мелиор
| Karzhimant, машинки то уже лет 10 будет. Если подшипники не менял ни разу - пора это сделать. Даже если они пока не шумят, то смазка из сальника уже судя по всему вымывается. Заодно, при вскрытии машинки почистишь ее от всех соплей |
CCK
| Karzhimant писал: | Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. :shock:
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
проблема именно из-за клапана, замените его или переделайте слив,
и заодно почистите канализацию (если канализация забита, то куда деваться грязной воде - в машинку) |
wolf50
| CCK, согласен эта резинка называется обратный клапан,которая не дает воде из раковины поступать в сливной шланг машины.Как говорится туда дуй,обратно ... .Продается в комплекте с сифоном ,отдельно не встречал.Еще отвод от сифона всегда направлять вверх,насколько позволяет раковина,желательно одеть дугу и привязать, чтобы не опускался. |
-Владимир-
| А практически , если это сальник , то должны быть потеки с наружной стороны бака . А если клапан , то вода из канализации будет в фильтре между стирками. |
Гоблин
А вообще така ерунда может прыходить из заливного шланга. У мен в одном районе уже было такое. Все начали жаловатьс на плохую воду а потом друг брал консультацию почему пачкает белье слив у него на ванну.....
Вот и проанализируйте. |
wolf50
| Karzhimant писал: | А может тут что:
эта латунная штука фильтр грубой очистки,который реально защищает только от мелкого гравия.На вход воды надо ставить фильтр тонкой очистки для СМ с тонкостью очистки 5-10 мкм.
Продается в любых хозмагах от 400-1000р. |
Дмитрий. Арт
а не проще слив на время переделать - повесить на край раковины постирать и сравнить ? такие машинки живучие однако  |
Karzhimant
| Проблема была в полузабитом сифоне. |
