metis
| Может быть она такая предусмотрительная и заливает воду заранее, но проблему надо решать. я думал проблема в клапанах и поменял, радостный поехал на базу (был на выезде т.е. ремонт на дому) часа через два в баке воды под люк натекло. в чем проблема разобраться не могу, за любую помощь заранее благодарен |
рсм сервис мастер
| тоесть если я правильно понял при включении питания машинки она самопроизвольно начинает набирать воду? или так по чуть чуть накапывает? или же набирается вода с напором? если она самопроизвольно подает напряжение на клапан то смотри на модуле управляющий семистор клапана |
Мелиор
| metis, наверняка машинка стоит на кухне и сливной шланг одет на отвод в сифоне. Если этот отвод направлен вниз, то при использовании рукомойника вода с раковины стекает в машинку |
metis
| машинка при включеном питании потехоньку набирает воду, да Мелиор машинка стояла на кухне, пока я ее не зобрал к себе на работу, но она там стояла уже 5 лет а протикать стала со слов клиента дня 3 назад |
Мелиор
| metis, так всегда и бывает. Пять лет стояла, а потом кто-то под мойкой сивон зацепил или шланг дернул и вот тебе результат |
Сергей
| metis, прав Мелиор, на 100 процентов, самый типичный случай. У Самсунгов в сливном патрубке нет никакого шарика попловка, колено в раковине подзабилось, вот вода и течет не вканализацию, а в стиралку по сливному шлангу... |
metis
| Да проблема оказалась в этом, у меня она поключена уже часа 3 и ни капли. придется клиенту объяснять чудеса науки (в частности физики) |
Сергей
metis, я такие ремонты чиню по телефону, некоторые клиенты даже спрашивают, а как с вами расчитатся. Я говорю, положите на мой мобильный столько-то денег...  |
Tjen
| metis, привет! Поинтнресуйся, или проверь какое давление в водопроводе. При недостаточном давлении клапана сифонить потихоньку начинают. |
