посудомойка ARISTON LSE 730 T код ошибки A-13
chaynikson
Сообщение #1 от 19/10/2007 18:05 цитата
Помогите кто в курсе. Машина включаеться,срабатывает сливной насос,после чего высвечивает на дисплее A-13 и все.В поддоне слышны щелчки.
SPOCHT
Сообщение #2 от 19/10/2007 20:10 цитата
chaynikson, насчёт А13 уверен?И полную модель бы.
chaynikson
Сообщение #3 от 19/10/2007 23:58 цитата
Ну да именно A-13, на дисплее пишеться. А модель если быть точнее ARISTON LSE 730 T Puo Wash. Хотя не уверен что это принципиально недовольство, огорчение
SPOCHT
Сообщение #4 от 20/10/2007 00:24 цитата
chaynikson, если задан вопрос о модели-значит это принципиально важно.Имея полную и достоверную информацию,легче и быстрее найти ответ.Но продуктового и серийного так и нет ещё.
chaynikson
Сообщение #5 от 20/10/2007 00:33 цитата
Извини был неправ, незнал. Посмотреть смогу только на следующей неделе машина у клиента, кстати смотреть все эти реквизиты на наклейке с обратной стороны?
SPOCHT
Сообщение #6 от 20/10/2007 00:35 цитата
Либо под дверью.
Сергей
Сообщение #7 от 20/10/2007 10:10 цитата
chaynikson, смотри в первую очередь аквастоп, наличие воды в поддоне, сливной насос и систему слива...
Сергей-гость
Сообщение #8 от 17/04/2008 01:04 цитата
Такая же ошибка на такой же модели, модель эксплуатируется с 2002 года.
На дне образуется пена (наверно от ополаскивателя).
Ошибка возникает при сливе на всех программах, кроме двух программ, которые не используют ополаскиватель (по инструкции) в процессе.
Что смотреть в первую очередь?
mihaele
mihaele
Сообщение #9 от 18/04/2008 12:25 цитата
Сергей-гость, В первую очередь -- качества ополаскивателя - некоторые вместо его всякий Фери льют , от туда и пена От нормального пены нет
Сергей-гость
Сообщение #10 от 20/04/2008 12:00 цитата
На протяжении всего срока службы, а это без малого 6 лет использую только средства для п.м., на них не экономлю.
Подключил машину к горячей воде и на программах, которые с холодной водой проходили, при сливе выдает ошибку А13 (через раз). Наверное дело не в ополаскивателе, может засор или датчик температуры виноват?
