с/м Аристон AT84EX не работает заливной клапан
соискатель
Сообщение #1 От 23/04/2008 00:01 цитата
Машинка досталась после ремонта. На колодку клапана попала вода ,сгорел семистор -заменили.Резюки целые.На программе хлопок заливает, крутит ,греет-на деликатном режиме молчит в ошибку не вываливается. Прогнали диагностическим ключом авто тест- ошибки нет, с деликатной (7) молчит на замкнувший клапан напруга с модуля не подается.
Востановить модуль можно или не заморачиваться и поставить новый? Жаба давит ведь не совсем дохлый программу берет.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 23/04/2008 06:41 цитата
соискатель, обычно горит семистор и пару сопротивлений... и порт проца, если не повезет.
mihaele
mihaele
Сообщение #3 От 23/04/2008 07:36 цитата
Жаба эт понятно но если порт выбило зту жабу туды не припаяешь -- прийдётся менять голливудская улыбка
соискатель
Сообщение #4 От 23/04/2008 08:50 цитата
соискатель писал:
понятно попадос.
Почему ключ не видит.На кой он тады нужен? Только прошивать не вынимая пзу? недовольство, огорчение
Дмитрий. Арт
Сообщение #5 От 23/04/2008 10:49 цитата
у меня такой случай был -в оконцовке заменил модуль, а что поделать ?
Rain
Rain
Сообщение #6 От 23/04/2008 10:53 цитата
соискатель писал:
соискатель писал:
понятно попадос.
Ключ необходим, когда у тебя есть прога для тестирования стиралки и еще когда считать не умеешь, а ошибку, которую выдает аппарат, знать хочется.
соискатель
Сообщение #7 От 23/04/2008 11:14 цитата
Вывод ключ- г...но,модуль меняю на новый. Судьба !
