СМ bosch wob 2000(вертикалка) помогите поменять подшипники.
rool
Сообщение #1 От 27/06/2008 07:58 цитата
ДВС!
С лёту не получилось.
Мож у кого есть доки по этому вопросу или подскажет
как это починить самому?
http://i057.radikal.ru/0806/68/521005670104.jpg - а этот давно умер.
http://i007.radikal.ru/0806/97/6acef00948db.jpg - со сторны ремня вроде живой.
http://i047.radikal.ru/0806/53/38931d6ce671.jpg - шильдик.
Спасибо за помощь
Алексей
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 27/06/2008 11:08 цитата
Придется доставать барабан полностью. Для этого перекатай все шарики (на первом рисунке) на одну сторону вниз один к одному плотно, тогда ось вместе с внутренней обоймой стукни вверх. Подшипник разберется. Со стороны шкива все должно разобраться без проблем. Когда снимеш барабан - снять оставшуюся обойму можна будет или съёмником или болгаркой. Перед посадкой сальников или манжетов место, где они стоят, и сами сальники нужно обезжирить ацетоном или 647-мым растворителем и приклеить (я использую "88"-мой клей). После высыхания удалить остатки клея и смазать специальной смазкой, но обязательно это сделать с двух сторон, тоесть там, где рабочий подшипник тоже все прочистить склеить и смазать. Если это покажется слишком сложно - вызвать специалиста, который все это сделает.
rool
Сообщение #3 От 27/06/2008 12:12 цитата
№№ Морально готов- теоретически не подкован.
№№Пробывал - не сложилось.Мож не туда стучал.
Не могу понять , как крепиться барабан в пластиковом кожухе. хммм...
Железка с отверстиями (на первом рисунке) напресована на подшипник? А оная держит пластиковую крышку?
№№ Название?
Эт понятно, но финансы поют романсы, а машина нужно - ну очень.
Проше авто починить.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 27/06/2008 20:14 цитата
Тогда выбора нет. Если финансы поют романсы - лучше машинку беречь и подкопить денежек на мастера. В даном случае ваше вмешательство может добавить работы мастеру.
rool
Сообщение #5 От 30/06/2008 07:18 цитата
Разобрал.
Иду искать подшипники и манжету.
А что за смазка для манжет?
LG
