Spec
Спецсервис
| рсм сервис мастер, так намного проще. ничего тэстировать не надо. Только бы на процессор не пробило 200 что оочень часто бывает в Самсунгах. |
рсм сервис мастер
| Spec, Вот этого я и боюсь. Как заменю сообщу. |
moon
| regis2 писал: | Ну ка, расскажи, как ты на заявке, у клиента дома, проверишь симистор (если он,конечно, не пробит полностью)? Тестером прозвонишь и определишь - исправный он или нет?
Никогда!!!!!! |
Лучший способ,поменять на новый ! Но ваше утверждение ,уважаемый, что у клиента проверить его сложно,сильно заблуждающе!Берём обычную лампочку ,25-40 ват, в зависимости от мощности симистора,точнее от того ,какой ток он может выдержать, подключаем катод на ноль, анод последовательно с лампочкой на фазу и всего делов... если хоть слабый накал спирали есть,симистор пробит! По времени этот способ занимает минут 5! Но пользуюсь им только когда неначто поменять подозрительный и сомнительный симистр! Но в этом способе тоже нельзя быть уверенным на все 100%, так как бывают ооооочень редкие случаи ,когда симистр просто не открывается при поступлении на его управляющий электрод сигнала! Таким способом мы можем проверить только переходы симистора!  |
regiss
| moon писал: | | Но в этом способе тоже нельзя быть уверенным на все 100%, так как бывают ооооочень редкие случаи ,когда симистр просто не открывается при поступлении на его управляющий электрод сигнала! Таким способом мы можем проверить только переходы симистора! |
Если нельзя быть уверенным на все 100%, так зачем тогда вообще "городить огород"?
Меняю на заведомо исправный и не забиваю себе голову. |
некрас
Сделанный в СССР
| Ребят, ну вы чего так распоясались? |
wert-2
| симистор пробитый - катод анод короткое покажет на исправном бесконечность проверить можно включив в сеть через лампочку а управляющий через резюк на 10 ком. |
рсм сервис мастер
| Всем привет ! Восстановил я колодку двинателя, проклеил патрубки , заменил семистор и все пошло нормально ! Всем спасибо за помощ очень помогли ! |
makar.m1
| А я не востаавливаю колодку - соеденяю провода и все. Клеить патрубки получается плохо, потом всеравно разбалтывает, лучше заменить на новый. |
рсм сервис мастер
| makar.m1, сделал дополнительный разъем(зато цивильно). А патрубки держутся отлично(смотря чем клеить) |
