сма ARISTON ALS 88 X перепутаны провода на панели управления
На страницу Пред.  1, 2
Tjen
Tjen
Сообщение #21 От 05/11/2008 15:12 цитата
Фотка панели WS105
andreev.antila Судя по ней, всё у тебя верно.
andreev.antila
Сообщение #22 От 11/11/2008 21:28 цитата
[url][/url]
  P1050905.JPG.zip  582 Байт  Скачано: 328 раз(а)
  P1050905.JPG.zip  582 Байт  Скачано: 283 раз(а)
andreev.antila
Сообщение #23 От 11/11/2008 22:31 цитата
огромное спасибо за фото но возникла другая проблема это модуль машина не реагирует ни на что даже не горит светодиод сети.блокировку двери замыкал начинает гореть светодиод замка и все в остальном тишина.
andreev.antila
Сообщение #24 От 14/11/2008 21:42 цитата
Если кто знает помогите можно ли на модуле поменять стабилизатор родной L 4949 N хочу поставить L 4949 Е .
Сообщение #25 От 14/11/2008 23:42 цитата
andreev.antila, можно, а что собственно со "стабилизатором"?
andreev.antila
Сообщение #26 От 15/11/2008 13:27 цитата
на выходе со стабилизатора нет напряжение к нему приходит 13v
Сообщение #27 От 15/11/2008 22:32 цитата
andreev.antila, там ведь несколько выходов. На каком нет? Микросхема греется? Часто пробивает по входу reset , 18, 63, 64. 41 выводы проц. , ПЗУ. Надо уточнять подмигивание .
andreev.antila
Сообщение #28 От 21/11/2008 21:16 цитата
ВСЕМ СПАСИБО ОСОБЕННО ЗА ФОТО.проблема оказалось в том что фишка на селектор программ была не правильно вставлена.тема закрыта.
рсм сервис мастер
Сообщение #29 От 21/11/2008 22:04 цитата
andreev.antila, стоп по логике если ты перепутал разъем на слектор програм то по сути модуль должен был просто взорваться. Давай предположем что два из контактов 220 вольт на двигатель селектора, и подумай что будет если у тебя 220 вольт пойду в схему модуля(при неправильном подключении селектора)
andreev.antila
Сообщение #30 От 21/11/2008 22:16 цитата
модулю досталось накрылся стабилизатор и пара семистров и сам селектор програм.
рсм сервис мастер
Сообщение #31 От 21/11/2008 22:30 цитата
andreev.antila, а модуль уже восстановил? мне кажется в этом случае проц дохнет на все 100
andreev.antila
Сообщение #32 От 21/11/2008 22:37 цитата
попытку сделаю но вероятно придеться менять модуль.селектор програм уже точно.ЗАКАЗАН.
рсм сервис мастер
Сообщение #33 От 21/11/2008 22:59 цитата
Попробуй но врядли недовольство, огорчение
