dmtriy
| При выводе командора на любую программу (даже на Выкл) после пуска: заливается вода, делает 3-4 оборота барабан далее слив и мигает индикатор замка (частота 2-3 Гц) и индикатор полоскания (частота 1Гц). Прочистили плату (были места окисления) эфекта нет. |
wolf50
dmtriy
Спасибо за подсказку !
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 23:04
У кого нибудь есть схема двигателя и тахометра ? |
virmeshter
| dmtriy, здай в сервис,это очень капризная техника,можешь только хуже сделать,тем более видно что с стиралками ты раньше не имел дела! |
dmtriy
| Да стиралки не делал. Но обидно станки с ЧПУ и т.д. ремонтирую не учто со стиралкоий не разберусь. Вопрос сопротивление тахометра какое должно быть? |
cybe
Ну, раз станки ремонтируешь, то заполни профиль (откуда). Мож чего и посоветуем  |
cybe
| dmtriy, понятно! Может ко мне заедешь с модулем? |
dmtriy
| Скинь адресок заскочу. Катушка тахометра найдется , снял с движка ,вызванил в обрыве. Если нет то придется мотать. |
cybe
dmtriy
| Всем привет! Тахометр сделал (сам перемотал), Кого интерисует провод 0.09 650 витков. Теперь машинка показала ошибку F06. Переменник командера задачь какое должен иметь сопротивление? И желательно шаг при переключение программ подскажите. |
virmeshter
dmtriy
| Спасибо за подсказку. Сопротивление 220 по схеме показало 800 ,перепоял, вроде заработала. Поставил на прогон. |
dmtriy
| Вчера при прогоне стирку отработала нормально, но в конце цикла стирки при сливе воды происходит отжим. Вот в это время машинка снова встала и показала F02. Тахо цел показания 169 ом, провода в пучке целы. Ктото что нибудь подскажет. Доброго время всем. |
| dmtriy, если с тахо все норм. проверь проводку(замерь сопрот. тахо с разъема на модуле), а дальше Удачи! |
cybe
| dmtriy, а я тебе уже с самого начала предлагал.... |
dmtriy
| Мужики проблема была в другом. Снял катушку тахо отмотал 20 витков, сопротивление упало до 160 ом . Поставил на прогон все заработало. Кто нибудь знает схему подключения тахо. Сейчас как бы надо синхронизировать. И еще какие обороты должен выдавать двигатель в цикле стирки? |
cybe
| Глупостью занимаешься, ну раз хочешь, то 50 оборотов |
alexu
| dmtriy писал: | | Снял катушку тахо отмотал 20 витков, сопротивление упало до 160 ом |
размах меряется "зелёным глазом",а если заработало то радуйся и без "зг" |
Рифат
Обыкновенный человек
dmtriy, теперь будешь каждый раз по 20 витков отматывать,когда в ошибку опять упадёт?Ну в принципе у тебя ещё 32 попытки по отматыванию провода с тахо есть  |
FAU2
| Разъем двигателя осмотреть внимательно. И на предмет протечек бака. Вторая ошибка это влага на двигателе в основном. |
