с.м zanussi FE 1014 N не работает
рол
Сообщение #1 От 16/01/2006 11:17 цитата
с.м. после включения сразу начинает работать насос воду не заливает.
niksergej
Сообщение #2 От 16/01/2006 12:00 цитата
Укажи PNC машинки. И более подробнее опиши , а то не очень понятно.
Т.е. включаешь кн. СЕТЬ, выбираешь программу , нашимаешь СТАРТ, а она не заливая воду, начинает слив и останавливается. Или как??? При этом опиши какие лампочки горят.??????
Алесей
Сообщение #3 От 16/01/2006 12:28 цитата
рол, У нее вообще то любая программа начинается со слива. А уж потом. А тебя что потом?
niksergej
Сообщение #4 От 16/01/2006 22:23 цитата
рол. Посколько ты знаешь ,что такое сервисный режим, то тогда считай код ошибки. По коду будет легче определить направление поиска неисправности.
рол
Сообщение #5 От 17/01/2006 10:17 цитата
после сервиса 3 верхних лампочки справа похоже идет перелив
bun
Сообщение #6 От 17/01/2006 13:39 цитата
значит проверяй датчик уровня и трубку к нему идущую...
007max
Сообщение #7 От 17/01/2006 19:01 цитата
Это не датчик уровня. (СМА продолжила бы стирку). Модуль бяка
niksergej
Сообщение #8 От 17/01/2006 19:46 цитата
рол писал:
рол. Лучше напиши , когда машинка остановилась, то какие лампочки моргают.
рол
Сообщение #9 От 17/01/2006 20:04 цитата
насос у нее работает постоянно.Он должен отключится через 2-3 секунды и начать залив.Залива нет насос работает не отключаясь.После входа в сервис включил тест ,воду налила начал работать двигатель.После выхода из сервиса в крайнем правом столбе на светодиодах фаз стирки загорается 3 первых диода.НЕ доеду как ощибку посчитать.После выхода из сервиса вода в мащине осталась и я решил включить цикл стирки.Она начала стирать,воду слил все работает только насос.наливать воду отказывается.
fed
fed
Сообщение #10 От 17/01/2006 22:00 цитата
рол,ну если доехал как конфигурирование выложить,то у fiat попроси еще рассказать как ошибку считать.
Алесей
Сообщение #11 От 17/01/2006 23:04 цитата
007max, Ты такой ерунды не говори больше. Это 1014. А не вятка. Она по ошибке прессостата блокирует работу.
niksergej
Сообщение #12 От 17/01/2006 23:48 цитата
рол. Включи машинку и жди пока не заморгают лампочки. В этом случае будет зафиксированная ошибка.
рол
Сообщение #13 От 18/01/2006 21:08 цитата
Не выдает она ошибку .Снял модуль все чисто.Промыл спиртом посушил феном,все работает.
niksergej
Сообщение #14 От 18/01/2006 23:01 цитата
рол писал:
....Промыл спиртом ....
А это ты зря сделал. Только спирт надо пить, а не переводить. улыбка
рол писал:
... посушил феном......
А это уже правильно сделал.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #15 От 19/01/2006 04:14 цитата
рол,Сырость, а чо не писал?
andrey84861
Сообщение #16 От 18/02/2009 20:41 цитата
здравствуйте! Ребят не поможете , у меня на стиралке пропал звук, мозги вроде целые ,и панель управления тоже в норме. Что делать?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #17 От 18/02/2009 21:07 цитата
andrey84861, чем помочь то?
mitr
Сообщение #18 От 18/02/2009 22:37 цитата
Соображение есть звука нет смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 18/02/2009 22:47 цитата
andrey84861, что значит звука нет? Так тихо стала работать что-ли? голливудская улыбка
Возьми инструкцию и почитай как включить звук
Гоблин
Гоблин
Сообщение #20 От 19/02/2009 11:14 цитата
А может это к отолорингологу? У мена тоже такое пару раз было. Сижу регулирую стерео баланс медицинским пинцетом херкак и один конал пропал пришлось прекратить регулировку. Но его по всей видимости это не остановило вот весь звук и пропал. а мог бы хоть моно слушать.
