Стиральная машина electrolux EWT 1011 аварийный стоп
dlinn09
Сообщение #1 От 11/03/2009 21:38 цитата
Машина набирает воду, прокручивает несколько раз барабан, сливает воду, загорается индикатор окончания программы.Не могу понять что с ней? Сеть в норме. Клапана в норме, помпа работает, шланги, фильтр все чистые, вывешены нормально. Прошел тестером, обрыва нет, контакты чистые.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 11/03/2009 22:03 цитата
dlinn09 писал:
Залезай в сервис и читай код ошибки......
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 11/03/2009 22:18 цитата
dlinn09, а вы мастер или потенциальный клиент?
dlinn09
Сообщение #4 От 11/03/2009 22:25 цитата
Я потенциальный, пытаюсь разобраться сам, интересно! Работаю электромехамиком по производственному оборудованию.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 23:29
Эти проблемы могут произойти из-за того, что барабан не встает на своё место? Непозиционирует?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 11/03/2009 22:33 цитата
dlinn09 писал:
Могут...
Но пока не увидишь код последней ошибки, долго будешь годать......
dlinn09
Сообщение #6 От 11/03/2009 22:36 цитата
Как его найти?
dlinn09
Сообщение #7 От 12/03/2009 00:25 цитата
Всё понятно! Непозиционирует барабан! Хоть с бельем, хоть без! Он не встает на свое место! Из-за чего это произошло? Как это исправить? Буду очень благодарен за совет!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 12/03/2009 02:17 цитата
dlinn09 писал:
Производственное оборудование и стиральная машина - немного разные вещи, я считаю - каждый должен заниматься своим делом. Будет лучше если СМА доверить специалисту С/Ц (в первую очередь для самой машины).
allfat
Добрый дядя
Сообщение #9 От 12/03/2009 09:34 цитата
dlinn09, в вашей СМА есть датчик парковки,который отвечает за "позиционирование" барабана.При запуске любой программы,модуль должен получить сигнал от датчика парковки,для этого делается несколько реверсивных движений двигателя.Если данные с датчика "прочитаны" то запускается программа.В вашем случае,скорее всего и будет ошибка датчика парковки.Но для более точной диагностики требуется зайти в диагностику и прочитать ошибку.А далее по обстоятельствам....
Вообще то,ошибка парковки должна выскакивать и в пользовательском меню,вы ее должны видеть.
Если воспользуетесь поиском,то найдете и вход в диагностику и выход из нее,а так же описание ошибок.Дерзайте.Информации теперь достаточно,можно поработать и головой.Удачи
dlinn09
Сообщение #10 От 12/03/2009 14:49 цитата
allfat!! СПАСАБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!!! Всё получилось!!! Благодарю от души!!!! браво! браво! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 15:50
allfat, Ещё раз спасибо!!!
allfat
Добрый дядя
Сообщение #11 От 12/03/2009 14:59 цитата
dlinn09, одобряю Пьем пиво
олса
Сообщение #12 От 12/03/2009 19:24 цитата
А что получилось -то??????????????
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #13 От 12/03/2009 19:32 цитата
Я так думаю, подложены шайбы под датчик парковки.
DEA
