модуль Minisel-определить номинал сопротивления
На страницу Пред.  1, 2
тю
тю
Сообщение #21 От 01/04/2009 08:15 цитата
grifat, подмигивание
РАВ
РАВ
Сообщение #22 От 01/04/2009 12:37 цитата
Хочу добавить. Когда нужно определить номинал резистора (маркировка на корпусе отсутствует или она "испарилась"), поступаю следующим образом:
1. Аккуратно счищаю краску (до угольного покрытия)
2. Нахожу точку (линию) разрыва угольного покрытия на корпусе резистора.
3. Беру иголку и ставлю ее на краю разрыва покрытия. К этой игле подключаю омметр. Второй вывод омметра цепляю на соответствующий проволочный вывод резистора. Замеряю сопротивление до места разрыва
4. Аналогично поступаю с второй половиной резистора до места разрыва
5. Суммирую два полученных сопротивления и ищу похожий номинал резистора по Е12, Е24 и тд
Подобный способ помогал часто, от резисторов мощностью 0,25 Вт и выше
Конечно, если пленочное напыление (уголь) резистора все испарилось и имеет значительные повреждения - тогда уж придется определять номинал с аналогичных плат (по маркировке и т.д.)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #23 От 01/04/2009 15:16 цитата
РАВ, я тоже пользовался такой методикой,но в моём случае сопротивлению полный кирдык мертвец
Re
Re
Сообщение #24 От 02/04/2009 04:05 цитата
grifat писал:
Ребята всем спасибо! улыбка сегодня буду заниматься модулем,тему не закрываю пока,не думаю что обойдётся одним сопротивлением.тю, отдельное спасибо! Пьем пиво
Там скорее всего может какой то из диодов D2,D3 пробит в добавок к этому.Вчера такая же неисправность была.
Рифат
Сообщение #25 От 04/04/2009 18:06 цитата
Как я и предпологал всё просто так не закончится -кроме сопротивления вышибло и диод D2 .УБЛ поменял на новое .сопротивление и диод заменил.Но....сопротивление так и выгорает. Успевает заблокировать люк,проходит секунд 5 и пшик-сгорает.Пока искал по цепям и проверял отчего может вылетать сопротивление штук десять наверное спалил резисторов.Всё упёрлось до R34.Отпаял его сопротивление не горит,завтра буду дальше копать,что может такую нагрузку давать на сопротивление.
Схемы на именно такой с SMD элементами модуль нет.Может у кого есть такая схема.намного бы облегчила поиск неисправности. улыбка
allfat
Добрый дядя
Сообщение #26 От 04/04/2009 18:11 цитата
grifat, а ты замок поменял?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 18:13
а, не заметил
mikefr
Сообщение #27 От 06/04/2009 14:01 цитата
у меня на складе валяется такой модуль (новый), если чего надо пиши... кстати резистор R6 и R1 на нем одинаковые 47Ом
Рифат
Сообщение #28 От 06/04/2009 14:04 цитата
mikefr, смотри личку подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 13:06
По модулю.Видать проц мертвец -отсоединяешь первый вывод проца-сопротивление не горит.
cybe
cybe
Сообщение #29 От 06/04/2009 14:07 цитата
На фотке вижу чётко, что R1, что R6 по 100
Рифат
Сообщение #30 От 06/04/2009 14:10 цитата
у меня 100 ом,это точно.Хотя есть и по 47 Ом,тоже такая фотка есть. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #31 От 06/04/2009 14:12 цитата
grifat, а это уж чего выслал, по тому и смотрю смех
Рифат
Сообщение #32 От 06/04/2009 14:18 цитата
Плохо что схемы нет конечно.от старого типа модуля отличается .В новом модуле некоторые порты проца не задействованы,в отличии от старого.Голова разболелась,бросил модуль пока в сторону.
olegbg
Сообщение #33 От 23/04/2009 20:59 цитата
Когда-то рисовал схему на обычный минисел. Если хочешь могу сфотографировать и выслать. Мой модуль был с платами индикации. Кстати никто в этом году в Варне не отдыхает у кого есть такие платы, привезли бы, а то машина стоит уже год, а у нас тут нету.
gen00
Сообщение #34 От 23/04/2009 21:16 цитата
на этих вертикалках (очень похоже на TL80E ARDO) меняю замок и баластник 100 Ом и иногда диод.
Рифат
Сообщение #35 От 24/04/2009 06:30 цитата
olegbg, схема уже есть,не такая,но похожая. улыбка gen00, еслиб этим дело ограничилось,темы и не было бы.Первый вывод процессора отсоединяешь-сопротивление не горит.как только сцепишь-ПЫХ и сопротивления нет.Процессор- мертвец
