SKY_
| при включении отжима, двигатель начинает вращаться, но не набирает большие обороты, вместо этого вырубается вместе со всей электроникой на доли секунды и так в цикле. Движок проверил, сопротивление между щетками 3 ом, тахо 190 ом. Как правильно проверить симистор? или просто заменить? |
Мелиор
майкюэль
SKY_
| Мелиор писал: | | http://monitor.espec.ws/section7/post854310.html#854310 |
машинка другая, модуль другой, двигатель другой, и тут решение было простое, в натажении ремня, вот только ненужного базара было много
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 01:39
| майкюэль писал: | тебе сюда.http://monitor.espec.ws/section7/topic97498.html.разговор давно идет.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 23:44
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 23:47
блин мелиор прав.модель попутал извините... |
похоже мне сюда симптомы те же и чувствуется симистор здесь нипричем |
mas-ter
| Создай механически нагрузку на мотор, подтормаживай вал, если заработает поменяй ремень, не указан продуктовый номер. На первых сериях после таких симптомах приходилась менять модуль. |
