SAVIK
Добрый день. Решил больше не засоряьть эфир в теме "поиск прошивок..." и открыть новую тему. Все как было.
Первоначально СМ не шла на отжим-на этот режим переключалась мотор дергался, затем перескакивала на слив (думаю было из-за пульсаций по питанию, нашел потом пару севших кондеров на модуле). Подкидывали мотор, помпу, тен-результатов ноль. Затем "коллега" немного поутюжил модуль и СМ стала работать хаотично, толком и не описать. Слил дамп и выложил здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p2580.html
дамп оказался битый, да и я немного лохонулся с типами памяти, спасибо Rain очень помог с разяснениями и новой прошивкой. Но когда вроде-бы разобрались и я залил данную прошивку в новую 24С04W, машинка включается, срабатывает замок, при выборе на програмнике любого режима светодиод индицирует ошибку: сначала мигает 28 раз, а затем с интервалом по 14 раз. Машинку решил забрать домой ближе к компу и интернету буду экспериментировать с микросхемами. Прошу помощи в распознании ошибок и прошивки. Может залил ее не так. Как залить правильно в этом случае память по 8 бит, или по 16 бит (для данной модели) данные на СМ:
CANDY CSBL 75 SY
3112372203442921
80163610648436
на модуле
LOT. 30159-TT
VERS SW C48
WE060000 41009111 |
Rain
| SAVIK, выложи прошиву, на которой индицировалась ошибка. |
SAVIK
| Я тоже уже догадаля что понадобиться. Машинка уже у меня. Сделаю. Память планарная плучится не так быстро. У меня ТРИТОН, но переходника на SO8 нет, буду подпаиваться. Спасибо что откликнулись |
Рифат
Обыкновенный человек
там паять то делов на минуту  |
SAVIK
Выкладываю дамп с ошибками (пока подпаяюсь панелькой DIP8. на модуле нет места для нее)
csbl75sy_error_14.rar 339 Байт Скачано: 514 раз(а)
Рифат
нет там у тебя ошибок  |
SAVIK
| попробую перепрошить в другую память. Какие еще мысли? |
Rain
| SAVIK, она даже не юзаная. |
SAVIK
Привет парни. Попрежднему надеюсь на вашу поддержку. Проверил методом перепрошивки разные микросхемы, все в норме. Списал, теперь уже правильно под 24С04 исходный бинарник с памяти, с модуля при котором машина работает но путает команды. Посмотрите пожалуйста теперь, потому как с той прошивкой которую выложил Rain CМ не работает, только замок, а с этим бинарником хоть как то но работает. Может в нем найдете какие нибудь ошибки или правильную модель. Но как то нужно объяснить почему прошивка не идет. Если нужно фотки модуля, то я выложу.
csbl75sy_исходник.rar 447 Байт Скачано: 504 раз(а)
Rain
| Вбей все нули, до серийного номера. Там ошибка Е2. |
SAVIK
Вот фотки
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 19:49
Нули вбил, запомнил, перепрошил, вставил в СМ ведет себя как с Вашей прошивкой-мигает светодид предв. стирки 14 раз. Когда считал, до серийника чисто "00", даже не прописала ничего. Что это значит? и что обозначала Е2?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 19:56
Нашел что значит Е2, я ведь ее к воде не подключил. Но режим отжима должен и без воды работать. Сейчас попробую вернуть исходник и СМ сразу на отжим, интересно какую ошибку пропишет. Но не понятно почему машина первоначально не включается с новой прошивкой?
CSBL75 SY.rar 391.73 КБ Скачано: 482 раз(а)
SAVIK
Кое что прояснилось. Стер в бинарнике только Е2 и все режимы СМ стала выбирать правильно и ошибок больше не прописывает. Теперь осталось разобраться с первоначельной причиной. При выборе отжима, мотор не пускается (режим работает правильно програмник шуршит), мотор не вращается. Подскажите пожалуйста какой симистор или реле работает под мотор, или дело в програмнике? Хотя его уже чистили. Вот бинарник при котором все режимы работают.
csbl75sy_рабочая.rar 448 Байт Скачано: 541 раз(а)
SAVIK
Вообщем считаю, что электронику отладил. Получается, что виноватая была ошибка Е2, которая прописалась через 210 секунд, пока "мастера" ее юзали без воды. Но главная причина в программнике, они его скрутили. Сейчас, при выборе режимов электроника позиционируется правильно, а вот механика слышно становится раком и мотор программника подклинивает, отсюда и хаотичное включение всей периферии. Я свою задачу как электронщик выполнил. Программник соберут сами как и разбирали Спасибо всем за помощь. Много нового для себя узнал.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 23:21
Хотел закрыть тему, не нашел зеленой кнопки , подскажите как закрыть... |
Рифат
| SAVIK, в своём первом посту жмёшь кнопочку " Изменить" и дописываешь в названии темы слово РЕШЕНО.... |
