Что стоит в блоке питания стиралки РЕТОНА
mkl_feo
Сообщение #1 От 31/08/2004 19:06 цитата
Что стоит в блоке питания стиралки РЕТОНА?????????
Нечто, похожее на транзистор (название стерто) взорвался , но путем подбора запустить не удалось. Подскажите, плизз, что может там стоять или схему(ссылку на нее). Заранее благодарен.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #2 От 04/09/2004 18:14 цитата
Если БП импульсный то это скорее всего ТОР. Но какой это вопрос. У меня в боше стоял восьминогий но уже попадались и 3-х ногие.
mkl_feo
Сообщение #3 От 04/09/2004 21:50 цитата
Спасибо за советы , НО стиралка Ретона - ультразвуковая , размером меньше сигаретной пачки , а ее блок питания - размером с зарядку мобилки - в нем стоит мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . Есть предположение , что это тиристор . По некоторым сведениям из инета - это сразу и ультразвуковой генератор , но мне почему-то не верится . Плохо то , что клиент не дает раскрыть сам активатор - он герметичен - но мне кажется , что генератор там . И так как взорвался "БП" , то скорее всего и то , что в активаторе ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 05/09/2004 02:05 цитата
Да выкинь ты его в мусорник. Пусть клиент новый покупает. Пора привыкать что работа по ремонту электроники стоит дорого. Наверняка сама эта ретона не стоит столько сколько работа по её ремонту.
timon
Гость
Сообщение #5 От 28/09/2004 03:01 цитата
В активаторе стоит излучатель пьезо керамический.
koltsun
koltsun
Сообщение #6 От 28/09/2004 04:47 цитата
mkl_feo писал:
мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое .
У тебя есть возможность сфотографировать что внутри ? ухмылка
ещё зарисуй схему как там все включено и я скажу что где
замерь как меряются те концы которые идут в активатор
обрыв , кз, полупроводник ?
пройдись по форуму эту х...уже обсуждали
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30144
там гдето и схемка была предположительная
её собрать впинципе всю 30мин час ухмылка
если со стороны актуатора КЗ её всеравно вскрывать
звони клиенту и говори :вскроем может удастся спасти пусть
дает разрешение ухмылка а не даст прийдется ренгеном накрайняк УЗИ улыбка
Вскрвтие показало , что пациент умер от вскратия гы-гы
eLiss
Гость
Сообщение #7 От 01/11/2004 12:20 цитата
В активаторе нет ничего кроме пьезоизлучателя.
Вся фишка в этом взорвавшемся транзисторе, название не зря потёрли.
В инете есть схема, но она от Бионики, а не от Ретоны.
А что, в ремонт Ретону сдать отдать уже нельзя? срок гарантии у неё год.
Список адресов, где принимают Ретону для отправки на завод-изготовитель см.здесь http://retona.argonet.ru/kupit.htm
Если гарантия прошла, то стоимость ремонта на заводе всё равно будет дешевле, чем покупать новую...
Макс
Макс
Сообщение #8 От 05/11/2004 05:10 цитата
eLiss, Загляни сюда. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33475
eLiss
Гость
Сообщение #9 От 29/11/2004 12:14 цитата
Всем!!!
загляните сюда http://forumy.ru/retona/view.php?dat=20041103182800
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 08/12/2004 03:58 цитата
попробую ради интереса собрать это чудо
а то приходится бельё замачивать по2часа(пусть поработает) а потом стирать.
Device
Сообщение #11 От 08/12/2004 10:39 цитата
m i x писал:
А то что эти аппараты портят бельё, как и активаторные машинки?
Ну вобще то людям может и не важно!
Телекот
Сообщение #12 От 13/09/2005 01:09 цитата
Тоже както копался перепробовал кучу транзисторов то греется то не развивает мощности, потом поставил КП961 он мощнее и работает нормально.
Evgen_S
Сообщение #13 От 18/09/2005 17:15 цитата
Я поставил 2SC2331 (150v,2A,NPN) колектор на плюс, эмитер к дроселю, а база соответственно...
Работает без проблем уже 4 месяца классно!
p.s. схему скопировал соответственно голливудская улыбка
fed
fed
Сообщение #14 От 18/09/2005 18:03 цитата
Evgen_S, выложи схему если есть возможность
Evgen_S
Сообщение #15 От 19/09/2005 04:42 цитата
После работы попробую набросать.
Только в каком виде лучше?
fed
fed
Сообщение #16 От 19/09/2005 06:57 цитата
можешь в ZIP запаковать а можешь в PDF
Evgen_S
Сообщение #17 От 19/09/2005 20:42 цитата
на выходе напряжение мерил тестером - 180V переменки
deimos
Сообщение #18 От 28/03/2006 12:05 цитата
http://antiretona.narod.ru/ сайтик может и не совсем в тему...
ur5dcz
Сообщение #19 От 09/10/2009 13:30 цитата
ur5dcz на выходе переменка 20.7 вольт а транзистор подходит импортный ВС846W smd (1B),Отечественый КТ 630Б КТ635А.Ставте и работает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 09/10/2009 13:49 цитата
ur5dcz, молодец! Вопросу три с половиной года
