Автор | Сообщение |
Doc.ua
Привет Всем.Кто знает что значит код ошибки С7 на СМА AEG O-LAVAMAT 84730 .Ошибка появляется сразу после включения машины.Зараннее спасибо. |
regiss
Doc.ua писал: | Кто знает что значит код ошибки С7 на СМА AEG O-LAVAMAT 84730 |
Поблема в цепи нагрева......
Doc.ua
Цепи нагрева проверил-проблем нет.Возможен вариант запоминания предидущей ошибки.Как сбросить или обнулить не знаю.Подскажите плиз. |
wolf50
Doc.ua писал: | Как сбросить или обнулить не знаю |
Проблему не решил.Если сбросишь,то появится вновь.Ошибку сбрасываю,когда устраняю проблему,что бы другим мастерам мозги не пудрить.. |
Doc.ua
Проблема какраз и состоит в том,что на данный момент проблем нет,а ошибка есть.Все существующие цепи контроля периферией проверил-аппаратная часть отрабатывает адекватно вплоть до самих ног проца.Под сомнением осталась только частота индуктивного ДУВ.Буду признателен если кто подскажет какая должна быть.А ошибку ,если есть такая возможность,хотелось бы сбросить.Ну а если появится вновь,то буду копать дальше и небуду,как писал,wolf50 -"другим мастерам мозги пудрить.." |
Dorian
Doc.ua, и всё то же самое-теперь в личку пиши.(grifat.) |
