Bakut
TYP 63S 22455
Fert NR 511/05202
053.415-6
Prod. 913721091
Принесли модуль от привилега, на нем выгорели 3 резистора, помогите опознать?
Вот то что есть на плате 88701030 124705200 4028/va60
Сама плата ну очень похожа как от Zanussi WDS1072C 538
только с небольшой разницей но именно в той части где сгорела .
никотин
| Нижнее фото.Слева направо.100 ом,3.3ком,12ком.А чего сдохли? |
сёмыч
| Он ,пишет принесли.Если движок не приведут в порядок принесшие , опять будет пожар. |
Bakut
| Спс огромное. Да действительно, клема на двигатель. Надо будет уделить повторно ему внимание |
Bakut
Итак, тахо практически в коротком, пару Ом. По диаметру датчик маленький подобрал лишь 1, с сопротивлением 220 Ом, не знаю, сколько интересно у родного.....?
Двигатель AEG, Cod 1240 5280, AC Electronic, U 112 6 40, 2F 082026 579.F3 0746
И самое главное, сомневаюсь куда ведут резюки, на какие клемы? Ведь эта часть сгорела насквозь... |
Bakut
| Народ ни у кого случайно нет возможности сделать фото дорожек модуля? |
alexu
Spec
Спецсервис
Bakut, вечером дам фотку, но заранее могу сказать, что на тахо всегда стоят два резюка один 1Ком на общий и 8-10КОм на вход.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:36
Ты здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html смотрел? Наверное нет, потому что там есть такая фотка, сообщение от Мелиора. |
Bakut
Конечно смотрел, еще до того как тему открыть, плата с фотки почти идентична, но.... именно в той части где выгорело у меня 3 резюка а по фотке WDS1072C там 2 резюка. Плюс не понятно еще куда идут дорожки на моей, у меня то дырка сквозная от прогара....
Буду ждать с нетерпеньем  |
Spec
Спецсервис
Bakut
Спасибо огромное, буду пробовать . |
Spec
Спецсервис
А Блин это кто?
Dima700926
Блин = Bakut  |
Bakut
Spec прости , я не том смысле , блин так и знал что там будет соединение по другому чем сразу подумал . Spec выражаю огромную благодарность за помощь , в непосильном для меня вопросе !!! |
Spec
Спецсервис
| Bakut, дя все понял, просто пошутил. |
Bakut
| Все работает. Благодарю еще раз за помощь Никотин и Spec. |
