warwar
| Здравствуйте, помогите пожалуйста если кому встречалась такая проблемка, есть SONY PS2 75004, которая нечипованая- начинает читать диск-лицензию и отключается через пару секунд, так она реагирует на любой диск, где может быть косяк... |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | начинает читать диск-лицензию и отключается через пару секунд | электричество кончилось...
данных пустой ноль! в дежурку переходит? с питанием что? без диска включить?| Цитата: | | где может быть косяк.. | да везде. начни работу по локализации неисправности и ... будет о чём спрашивать, а у частникам на что отвечать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 219 сообщений в 228 580 темах.
warwar
| питание в норме, без диска идеально, но только запуск и всё- уход в дежурку, склоняюсь в сторону неисправности драйвера, подкинуть только нетути |
iga
| имел ввиду - без диска, несколько раз в ручную, замкнув концевики (их два) заставив голову вернуться в исходное состояние смотреть питание, в том числе и на драйве... и т.д. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 219 сообщений в 228 580 темах.
A-SERVICE
| warwar писал: | | Здравствуйте, помогите пожалуйста если кому встречалась такая проблемка, есть SONY PS2 75004, которая нечипованая- начинает читать диск-лицензию и отключается через пару секунд, так она реагирует на любой диск, где может быть косяк... |
Проверь вот так:
-Без диска включи. Если заставка появляется и звук пошел и потом ничего не пропадает в течение долгого времени. То запомни это.
-Вставь CD музыкальный диск. Запусти приставку. Если появилась заставка с выбором песен, то если после запуска первой песни через джостик или с пульта и все играет долго. То запомни это.
-Теперь если вставить DVD диск с игрой PS2, и после 1-2 секунд чтения приставка отключается в режим СТЕНД-БАЙ (тухнет заставка и исчезает звук и светодиод снова загорается красным) то обязательно начинаем с замены лазера на новый !!! Не надо кружить вокруг да около, начинаем только с замены лазера. Уже потом копаем далее. Но, большая доля вероятности что дело в лазере! Редко, но бывает. |
мавр
warwar, бывает обрыв шлейфа,а иногда разбита фтулка на моторе,а иногда витковое замыкание в импульсном двигателе,т.е. нет разгона диска на мах.обороты и диск не обнаружается!...смотри проверяй!...лазер летит редко - но бывает и такое....
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 02:25
если витковое зам.в имп.двиг. то драйвер будет греться соответственно |
ivansen
Какой блок питания? Если не родной - то в етом может быть проблема.
У меня есть два неоригинальных блока питания и у одого из них такая же проблема, при включении приставки и попытке запустить и считать диск - сразу откл. |
