Зарядка аккумуляторов Opus bt-c700
antipop
Сообщение #1 От 05/11/2018 18:54 цитата
Привет всем. при включении зарядки работает секунду и сразу тухнет, греется очень сильно деталь ht7530-1 не удержать палец. заказал ее на Али HT7530-1-SOT89 греется тоже сильно только вообще не включается( в чем может быть дело кто знает ?
вот эта деталь в кружке
 Размер файла:  371.23 КБ
 Просмотрено:  287 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 05/11/2018 21:50 цитата
HT7530-1 это стабилизатор.Значит после него что то садит.А садить может проц например.
Если греется значит надо выяснить причину нагрева.а не менять сразу.
