ОПС охранно-пожарная сигнализация.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Rom-Zecs
Сообщение #141 От 02/04/2016 13:24 цитата
сигизмунд21, напряжения на шлейфах без шкнта и с шунтом в допуске? Питания проверил?
сигизмунд21
Сообщение #142 От 03/04/2016 16:14 цитата
Установил в режим "работа с выключателем. Замкнута перемычка J3. Шлейф сигнализации подключен.При включении 2 раза моргает индикатор "сеть" и больше не горит. Индикатор "неисправность" моргает сериями по 3 вспышки. +12в присуствует. При включении появляется +12 на питание инфрокрасного извещателя и 18в в шлейфе. ПЦН разомкнут.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:17
При обрыве шлейфа начинает моргать индикатор "тревога", и продолжает моргать по 3 раза "неисправность" Прибор распространенный, думал кто сталкивался с такой неисправностью. Завтра попробую отнести в мастерскую
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:38
сфотографировал плату, что за микросхема L497?
  DSCN0196.JPG  143.97 КБ  Скачано: 397 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #143 От 03/04/2016 17:43 цитата
Повышающий преобразователь видимо
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:49
Инструкции для кого пишут? На что указывает код ошибки проверено?
Andron007
Сообщение #144 От 20/04/2016 11:05 цитата
Доброго времени суток! Прибор ПКП ВЕРС-ПК24. Проблема с платой питания, подключаешь 220В появляется неприятный запах, а аккумулятор разрядил в ноль буквально за один едень. Если есть у кого принципиальная схема платы питания скиньте пожалуйста, буду очень признателен.
genadiych
Сообщение #145 От 02/10/2017 05:17 цитата
Доброго всем дня, проблема сигнал-10, не выходит в дежурный режим.
Tolyansky
Сообщение #146 От 31/08/2018 20:14 цитата
Здравствуйте всем.
Прибор: станция РСПИ Стрелец.
Перестал работать модем. Сам трансивер от митсухи вроде цел, в момент передачи даёт наводку на мультик, похоже не принимает ничего. Подозрение на 6ти контактную смд детальку, скорее всего это пара транзисторов в одном корпусе типа sot-23-6 или sot-26, надпись на корпусе 959Y. Кто знает - отзовитесь пожалуйста. Аргус посылает нах.
959Y
misha7
misha7
Сообщение #147 От 31/08/2018 21:02 цитата
Tolyansky, все так таинственно:
Tolyansky писал:
даёт наводку на мультик, похоже не принимает ничего.....Подозрение на 6ти контактную смд детальку,.... Кто знает - отзовитесь пожалуйста. Аргус посылает нах.
Может с Правил оформления Темы начать? Нажми н авыделенные слова...да и профиль заполни...Мастер возможно и рядом есть.....поможет. А так ...вроде цел...не пойдет. Рисуй схему....и что мерял
Tolyansky
Сообщение #148 От 31/08/2018 21:03 цитата
NAVINAVI писал:
нету тут спицеалистов бли в жанатасе жто городок в казахстане и даже в облость возил что ты блин умничиишь помоги подскажи где можно отпаять альтернативу этой хрени
Эта деталь замыкает себя если привышено напряжение питания, чтоб сгорел предохранитель или резистор. Если новой нет, можно без него до первого стоящего скачка напруги - просто выпаять его и заменить предохранитель/резистор.
misha7
misha7
Сообщение #149 От 31/08/2018 21:08 цитата
Tolyansky, я не умничаю. Я пока рекомендую выложить замеры и описать свои действия при определении неисправности. Я не понимаю что значит : в момент передачи даёт наводку на мультик,
Tolyansky
Сообщение #150 От 31/08/2018 21:25 цитата
Мастер возможно и рядом есть.....поможет. А так ...вроде цел...не пойдет. Рисуй схему....и что мерял[/quote]
Мастер возможно и есть, но охота самому попробовать(на объекте нет денег ни на что - обслуживаю бесплатно) По индикации на плате модема во время вспышек диода Tx цешка начинает подглючивать и на включенной рядом рации срабатывает приём. Осциллографа нет(как раз эта проблема толкает к покупке). Мерил только питание трансивера RA08H1317M - впорядке. Вставлял другой модем - всё пашет, но на нём вместо этой хернюшки 2 транзистора и обвязка иная, полагаю что они отвечают за приём. Вот и ищу что это 959Y.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2018 21:26
misha7 писал:
Tolyansky
Сообщение #151 От 06/09/2018 17:43 цитата
Вскрыл модемы двух современных станций, там уже нет трансивера от митсубиши, но эта злосчастная деталька есть, правда разные окончания в коде 953S, 955C, в первом варианте была 959Y. Общее у троих 95, по этому коду находил только что-нибудь 5ти ножковое. Люди помогите, что это за деталь?![/img]
 Размер файла:  455.87 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
 Размер файла:  403.76 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
srg2430
Сообщение #152 От 06/09/2018 21:31 цитата
Здравствуйте! Нужна схема от зарядного устройства Sonar SBC-3250. Применяется для заряда акб 24 в. в стойках оповещения при пожаре. На плате написано BC-3250A.
suhoyy19
Сообщение #153 От 03/10/2018 15:19 цитата
ППКОП Рубеж Р-020 в железном корпусе. Ищу прошивку на микроконтроллер PIC18F4620. Так же на плате есть EEPROM 24LC256 (считывая ее выдает одни FF). Сам прибор ведет себя так: на панели некоторые кнопки моргают переменно зеленым и красным, а некоторые не горят. на нажатия не реагируют. Прибор компом видится по com, так же покдлючается к БЦП по rs-485. Прошивка точно нужна, т.к. есть еще один ППКОП с пробитым микроконтроллером
Dimon67
Сообщение #154 От 10/10/2018 22:51 цитата
Подскажите пожалуйста. Делал ремонт и убрал датчики герконы от пожарки вместе с проводами (они были старые), после ремонта взял новые датчики и витую пару провод, соединил все цепью и подключил все как было к "ППКОП 051-1-3 УОТС-1-1А" после включения мигает две минуты как положено но потом срабатывает сирена вместо постановки на охрану. пробовал просто перемычку вставлял вместо шлейфа, результат тот же.
Casper-67
Сообщение #155 От 11/10/2018 05:39 цитата
Dimon67 писал:
куда резистор дел?
в паспорте все есть.
Dimon67
Сообщение #156 От 11/10/2018 19:10 цитата
Да, уже все сделал, в папыхах выкинул, уже все работает спасибо улыбка
BOBAC29
Сообщение #157 От 15/10/2018 09:16 цитата
Доброго дня всем. Подскажите знающие, охранная система КВАРЦ вариант 1, после грозы загорелся индикатор сигнализация не исправна. Питание прозванивал есть везде кроме выхода питания на датчики, прозванил транзисторы управляющие этим выходом, все исправно, получается сам контроллер не включает питание на датчики. Что может быть?
vadimb
Сообщение #158 От 27/04/2019 23:53 цитата
Доброго времени суток! Гранит-5 с платой Гранит-8 Rev 6TW. Пропала зарядка АКБ, вроде после грозы. Все остальное работает, индикация заряда есть, но самого заряда нет. От АКБ тоже работает. Был пробит полевик LR024N у выводов АКБ, звонился 300ом по всем выводам. Вместе с ним стоит BC847С, звонится вроде нормально. Напряжение на выводах без АКБ 13,65в, т.е. dc-dc работает, но ток на разряженую АКБ около 40мА. LR024 заменил, толку 0. По плате не могу толком понять, как оно тут устроено. Может есть схема у кого?
as500
Сообщение #159 От 08/08/2019 14:21 цитата
ВЭРС-ПК24. Версия 2. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный.
Плата лицевой панели PK24-2C V2.
Отремонтировал блок питания. Все напряжения в норме, но лицевая панель не включилась. Залил в Atmega16A прошивку от 16-ти канальной версии. Панель включилась, но работают только 16 каналов. Соответственно, нужна прошивка от 24-х канальной версии.
Может есть у кого-нибудь?
vadimus73154
Сообщение #160 От 29/08/2019 20:26 цитата
Приветствую всех участников форума. Принесли в ремонт после грозы прибор Сигнал 20П SMD. Неисправность отсутствует напряжение на всех шлейфах. Прибор включается и управляется по RS-485. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом, прошу помощи.
