Starline А39 брелок.
sidim
Сообщение #1 От 17/12/2022 20:59 цитата
Всем добра, сдохла тактовая кнопка брелка СтарЛайн А39. Что за кнопки такие. Крупнее чем в других версиях. Как найти, название, маркировка?, инет посмотрел , там только маленькие беленькие. Такие есть в наличии, ибо уже менял товарищу. А на моем мля, крупные.
Ткните носом где смотреть. Алиэкспресс что ли?
 Размер файла:  327.51 КБ
 Просмотрено:  121 раз(а)
 Размер файла:  318.73 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
Сообщение #2 От 17/12/2022 21:10 цитата
Такие в планшетах видал(в основном в дешёвых подделках под бренды типа самсунг).На алике у многих продавцов размеры кнопок написаны в лоте так что подобрать не проблема
sidim
Сообщение #3 От 17/12/2022 21:36 цитата
Ок. Думал мож название какое есть, будем посмотреть, алишка блин долго. Колхозить что-то иное не хочется, потому как для себя любимого.
Спасибо, где-то пара планшетов валялось разбитых, посмотрю.
Сообщение #4 От 17/12/2022 21:49 цитата
Можно и разобрать кнопку почистить и собрать если альтернатив особо нет-это секс на любителя.
sidim
Сообщение #5 От 17/12/2022 22:01 цитата
Да тоже думал об этом НО:
Она тупо не шелкает, походу пружинистый металл треснул, срабатывает от малейшего прикосновения.
Сообщение #6 От 17/12/2022 22:06 цитата
С донора подобрать контакт проще чем такую ж искать-накрайняк до нужных размеров обработать
roma48
roma48
Сообщение #7 От 18/12/2022 07:15 цитата
третью кнопку отпаяй. всёрано ей не пользуешься.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #8 От 18/12/2022 12:03 цитата
sidim, если срочно надо, то выводи внешнию кнопку, сколько их уже переделано не сочетать, руки если прямые, останется навечно, я и с тв. ставил и с автомобильных магнитол, идут любые, клей прикинь какой и на корпус где удобно, чехольчик редко кто использует.
sidim
Сообщение #9 От 18/12/2022 13:13 цитата
n max писал:
ДА, ДА.
Сдул, разобрал, внутри контактики и тарелочка пружинная. и кусочек скотча, похож на каптоновый. Думаю нахера он там, тем более весь скрутился. Убрал. пятачок лег в посадочное место, и весело защелкал. Ура. собираю, запаиваю, пробую. Гадина опять чуть коснешся и понеслось хаотичное срабатывание. ТВАРЬ, Оказывается этот скотчик там не просто залетный, он там нужный и держит пятачок на посадочном месте. В итоге повторный разбор, приклеивание на новый кусочек скотча тарелочки ИИИИИ..... О чудо щелкает как новая. Инженерам задумщикам выговор с занесением в грудную клетку. Скотч мать его.
Решено. Всем СПАСИБО.
Сообщение #10 От 18/12/2022 14:27 цитата
Это производителю надо выговор т.к. дешмановские кнопки закупил-а задача китайского разработчика кнопки уложиться в стоимость-вот и лепят из того что под руками есть смех Сильно надёжно делать нельзя а то новое покупать не будут.
sidim
Сообщение #11 От 18/12/2022 14:45 цитата
P.S.
Искал на али, как только вопрос не задавал, кнопки есть, но те что поменьше, беленькие, они еще специально рем-коплектом идут для ремонта брелоков.
а таких крупненьких нет. Надо бы к установщикам сигналок сьездить, поклянчить дохлых брелков. голливудская улыбка
Блин только заметил заголовок темы А36, А надо А39.
можно изменить?
Сообщение #12 От 18/12/2022 15:27 цитата
можно
