Автор | Сообщение |
Nikolay8026
[quote="Vago"]А как из VP22 39M AJ4TG4 следует SN65HVD22 ? просто интересно, если не трудно объясни.
Даташит открой... |
serg2867
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Адресный приемно-контрольный прибор ППКП 01149-1-1 («Планета -АПКП»), приборчик старый уже снят с производства, доков нет ни каких. Первоначально была ошибка замыкание адресного шлейфа, причину нашел. горелый транзистор по питанию Теперь отказывается видеть датчики, питание на датчики идет импульсное +24
вольта, запрос на датчик вроде как поступает( по осцилу вижу сигал отличный от сигнала питания) Но дико греется микросхема DD2(HEF4093), ее менял, обвес вроде в норме, по крайней мере по прозвонке. Прошу совета куда копать, может кто сталкивался с подобным. Фото платы прилагаю
[url]
[/url] |
serg2867
Вопрос закрыт.
Сравнил с исправным похоже обрыв по входу на контроллере, на ножке сигнал есть, но не воспринимается. всё остальные сигналы одинаковые. Копать дальше смысла не вижу, прошивки все равно нет. |
ВиПро
misha7, Привет! Может еще есть шанс, к этому паспорту на УОТС 1-1 должно приложение идти с принципиальной схемой. Весь инет облазил не могу найти может поможете!!! |
Sergey ID
Здравствуйте всем! Требуется ремонт контрольных панелей Контакт GSM производства компании ритм их есть несколько штук |
vlad67h
Добрый день .Поделитесь прошивкой от гранит 5A ,проработал 7 лет без косяков ,умер после выключения света ,с начало замигал всеми лампочками ,потом начал пищать и все больше не включается ,питание норма ,GSM модуль работает ,основная плата молчит . |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2699572&cb=2ca757ad9b)
