Пульт ДУ для ТВ Philips (хитрый)
eCAH
Сообщение #1 от 30/12/2024 04:15 цитата
Remote Control YKF474-B001 for Philips TV
История: перестал работать оригинальный - родственник пошел купил замену. Спустя какой месяц пожаловался что тот стал жрать батарейки как крокодил - хватает (пара AAA) на пару дней(!!!) но работает. Тогда я взял изначальный для ознакомления.
Вскрыл - внутри реально как компик :raspberry: - предохранитель, проц (FRE014), память (25Q40H), DCDC преобразователь (VUAI), БТ... Померял - и оказалось тоже по питанию всего 13 Ом (ставишь батарейки и тут же садит), но на ИК не выводит.
Действия: выпаял-проверил конд. керамику по питанию - нет, отпаял м/с преобразователя - нет, отпаял пзу - тоже нет, омы по питанию остаются.. заливов-замыканий тоже не видно.. Можно что-то еще предпринять? или же дохнет проц (с замыканием?) и всё..
зы: поскольку, выходит, дохнут они как мухи (и притом достаточно недешевы) то подумалось что в Сети будет обсуждение вопроса и чего-то народ прояснил, но нет...
 Размер файла:  290.67 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
  RCU for PhilipsTV_.jpg  165.51 КБ  Скачано: 17 раз(а)
  RCU for PhilipsTV.png  147.59 КБ  Скачано: 16 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 30/12/2024 19:11 цитата
Ток потребления измерить есть чем? А вообще выкинуть и купить новый.
eCAH
Сообщение #3 от 31/12/2024 01:08 цитата
это и Коню понятно... (но - а если сыпятся один-за-одним? а?)
...а "ток потребления" и так понятен - 3В на 13 Ом ((такого в принципе не может быть)
