Сандрос
Состав: UKW60N60
R80U02DB
LNK626PG.
Вот такое чудо, включается, кулер работает, реле включается , дежурка работает. На выходе дежурки два наряжения 12 и 15 вольт. 12 на кулер, 15 питание платы управления, при этом на экране ток регулируется, реагирует на термореле, оно было в обрыве(BR-B2D), тухнет светодиод перегрева диодов. После включения на выходе 2,5 вольт, не варит. Аппарат почти новый , это после зимы повел себя так. Транзисторы целые , диоды целые, обвязку проверил всю тщательно ничего не нашел, все целое. На плате управления кренка 5 вольт, выдает 5 вольт. Прошу помощи.
20250207_163142.1.jpg 131.72 КБ Скачано: 173 раз(а)
20250207_163124.1.jpg 134.55 КБ Скачано: 176 раз(а)
20250207_163113.1.jpg 172.76 КБ Скачано: 173 раз(а)
20250206_143858.1.jpg 113.13 КБ Скачано: 129 раз(а)
20250207_163215.1.jpg 190.31 КБ Скачано: 122 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А с термореле не погорячился? Они ведь иногда и нормально разомкнутые попадаются. |
Сандрос
| Про реле, поставил перемычку вместо него,горит светодиод температура диодов высокая, снимаю перемычки не горит светодиод. Как правильно, и так и так нет напряжения на выходе, 2.5 вольта,не варит. Реле на 100 градусов, грел феном на 100 и 140 и 200 градусов,тестор поставил обрыв,значит ему кирдык, а как было? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Значит нормально разомкнутое. А дальше кто кого куда поставил "несколько непонятно" (с)
Придется видимо схему искать. |
Сандрос
| Вкратце, до меня реле отрезали, а провода в разъёме замкнули. На отрезаные провода реле подключал тестор, все просто. Если реле рабочае, то при достижении 100 градусов либо замкнет либо разомкнет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Аппарат почти новый , это после зимы повел себя тк
Вкратце, до меня реле отрезали, а провода в разъёме замкнули. Нестыковочка в показаниях получается однако.
Тестор это что?
С термо контактом тоже херь какая то, с одной стороны при перемычке горит авария перегрев, с другой стороны реле отрезали и провода замкнули и оно как то работало. |
Сандрос
| Хотелось бы реальной помощи, а не разборы пустые. После зимы аппарат не заработал,хозяин отдал челу посмотреть. Тот видит что термореле не работает отрезал провода и снял, поставил перемычку на разъём. Когда аппарат не заработал его отдали мне помучаться. А дальше выше описание. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Там вроде кроме lnk ещё микросхемы виднеются, на фото не могу разглядеть, может быть есть оптопара контроля выходного напряжения, тогда смотреть все что с ней связано.
Питание силовой части, что творится на затворах ключей, все как обычно.
Там на платах есть их маркировка и по ней нормально ищутся схемы. Оптопары на найденных схемах не увидел. |
birluk
| Сандрос, BR-B2D их там 2шт,один на 70° второй на 105°,оба нормально разомкнуты. |
Сандрос
| Только одна на 100 градусов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Если не путаю, то у этого поделия ток меряется по шунту на выходе. Если действительно проблемы начались после зимнего хранения то осмотрите внимательно все вокруг него. Иногда даже незатянутая гайка выходной клеммы рядом с шунтом приносит массу приключений. |
Сандрос
| Дважды разбирал,распаивал весь аппарат,что бы долезть до навесных деталей, все целое,все зажато. Только два конденсатора 6.8 mF*400V показали(6.5и6.6)mF. |
Сандрос
| Отдал хозяину,пусть несёт в сервис, всем спасибо. Неисправность в плате управления, нужен асцилограф, увы все понимаю но не имею. Тема закрыта. |
