Nikolay8026
[quote="Vago"]А как из VP22 39M AJ4TG4 следует SN65HVD22 ? просто интересно, если не трудно объясни.
Даташит открой... |
serg2867
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Адресный приемно-контрольный прибор ППКП 01149-1-1 («Планета -АПКП»), приборчик старый уже снят с производства, доков нет ни каких. Первоначально была ошибка замыкание адресного шлейфа, причину нашел. горелый транзистор по питанию Теперь отказывается видеть датчики, питание на датчики идет импульсное +24
вольта, запрос на датчик вроде как поступает( по осцилу вижу сигал отличный от сигнала питания) Но дико греется микросхема DD2(HEF4093), ее менял, обвес вроде в норме, по крайней мере по прозвонке. Прошу совета куда копать, может кто сталкивался с подобным. Фото платы прилагаю
[url]
[/url] |
serg2867
Вопрос закрыт.
Сравнил с исправным похоже обрыв по входу на контроллере, на ножке сигнал есть, но не воспринимается. всё остальные сигналы одинаковые. Копать дальше смысла не вижу, прошивки все равно нет. |
ВиПро
| misha7, Привет! Может еще есть шанс, к этому паспорту на УОТС 1-1 должно приложение идти с принципиальной схемой. Весь инет облазил не могу найти может поможете!!! |
Sergey ID
| Здравствуйте всем! Требуется ремонт контрольных панелей Контакт GSM производства компании ритм их есть несколько штук |
vlad67h
| Добрый день .Поделитесь прошивкой от гранит 5A ,проработал 7 лет без косяков ,умер после выключения света ,с начало замигал всеми лампочками ,потом начал пищать и все больше не включается ,питание норма ,GSM модуль работает ,основная плата молчит . |
Tolyansky
Всем привет.
Ни у кого случаем нет под рукой прибора оповещения Соната-К, интересует "имя" транзистора под позицией VT2 в корпусе ТО-92? |
Мишa Из ТТ
Доброго времени суток. Может кто сталкивался Плата прибора Гранит-2 ППКУОП
Проблема такая. Прибор не включается при подаче любого из видов электропитания таких как
220в,12в Акб,12в РИП Но При этом нагревается процессор.
Измерял Выходы по 12в на кз кз нету.
Подскажите как быть. |
