ivansen
| Проблема с PS2 50008 (GH-023), заменил лазерную головку 400R/HD7 на новую и драйвер управления LA6508 (старый работал в паре вместе с PRO6508-которые полностью удалил с платы) на новый. Все работает, замыканий на плате не видно. Но есть проблема с лазрной головкой (ставил две новые одинаковые, проблема одна и таже). При включении головка передвигаеться на исходную позицию а катушка с линзой смещаеться в одну сторону и начинает проверять диск, после проверки диска становиться на место но катушка все равно остаеться сдвинутой в сторону. Если выключить питание катушка становиться на свое место, то есть по центру. Если кто нибудь знает причину, пожалуйста помогите. |
SergSV
| плохо запоял драйвер LA6508.Пропаяй его.Причина именно в плохой пайке или где-то дорожка в обрыве.Была точно такаяже причина но линза поднималась к верху и там оставалась. |
ivansen
| Спасибо за совет, действительно - пропоял микруху и все сразу зарабртало. А вот с другой приставкой проблема - модель V3, SCPH-30004, GH-007 считывает только DVD диски, а диски от первой PS определяет как музыкальные треки. Установка модчипа (modbo 745) на данную приставку никакого результата не дает, приставка ведет себя одинаково как с чипом так и без него. Если кто нибудь знает вчем можеть быть причина, пожалуйста напишите. |
