Раскодировка видеорегистратора EDR 1620.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 24/04/2009 06:06 цитата
При попытке входа в меню запрашивает восьмизначный пароль. По инструкции пароль 11111111. Его поменяли, теперь ничего настроить не возможно. Разбирал батарейку вытаскивал, дата сбросилась а пароль из 111111111 так и не подходит. Памяти внешней типа 24XX или 93XX на платах не нашел. Что теперь поделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/04/2009 07:01 цитата
Пытать хозяев на предмет пароля.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 24/04/2009 08:23 цитата
Да, тут то паяльник и бокорезы пригодятся,
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/04/2009 09:12 цитата
mikolasnn, Есть но маловероятен иной способ.
Возможно что то там есть на панельке.
Считать и прошить на такуюже (сюда притачить про запас - желательно)
Просто то что есть на панельки переставить.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 От 24/04/2009 16:36 цитата
Да там 2 платы все в микрухах утыканные. Что подозрительно дата сбросилась, а код нет, точно пытать надо злодеев. Поставили пароль даже на просмотр того что записано , теперь после какого либо инцедента в клубе надо вызывать СПЕЦА который приезжает из другого города и выводит фрагмент видео.
Хотя если поставить другой регистратор и камеру в укромное место и направить на клавиши ввода пароля. То можно и код узнать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/04/2009 20:43 цитата
я сегодня снял с регистратора винт для того что бы посмотреть что регистратор с ним сделал.
Почему и для чего это я сделал?
Винт я форматнул под линь.
Винт вставил в комп
Винт определился и как FAT32
Но на нём ничего небыло.
Поставил винду с болванки, тоже на винте ничего небыло.
Вот такие загадки.
Но записи сделанные мною на винте есть.
mikolasnn, для истории можешь сделать качественные фотки как я http://photo.stream24.ru/users/mix10/999382/ Всякое бывает.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #7 От 25/04/2009 04:35 цитата
Можно и нафоткать будет. Аппарат весьма серьезный, не китайская игрушка.
