vovashkil
| Есть самодельный сварочный апарат(постоянка)-подскажыте как его можно доделать чтоб вышла точечная сварка? |
Legos
Вот тебе прообраз, стоит обычный здоровенный транс, главное контакты, думаю контакты повторить не сложно ? контакты при соеденение пресуются/зажимаются с давлением.
http://www.kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat_p.cgi?p=235
У меня такой есть, варит хорошо...главное вовремя убрать от железа, прожигает ммилимитровку за пару сек. |
-20 dB
Ну, во-первых, у дуговой сварки и точечной абсолютно разные принципы работы, и столь же разные напряжения на вторичной обмотке. Для точечной сварки достаточно напряжения на электроде в единицы вольт, и нафиг не нужна "мягкая" характеристика. Зато желательна регулировка сварочного тока и/или времени импульса в зависимости от толщины свариваемых материалов (как раз для того, чтобы избежать прожига точки сварки, и тем не менее обеспечить качественное спекание обеих деталей).
Если с первой частью всё просто - сбросить число витков вторичной обмотки (заодно перемотав её более толстой шиной), то со второй хуже - как поведёт себя дуговой сварочник на точечной сварке, учитывая его смягчённую характеристику - ХЕЗ (а может, даже лучше будет, особенно для сварки материалов со сравнительно высоким удельным сопротивлением). Ну, со временем импульса проще - достаточно поставить регулируемый таймер, например, по питанию... Или, в варианте импульсного сварочника - по цепям управления раскачкой транса.
Далее от дискуссии самоустраняюсь, ибо все мои теоретические познания на этом кончаются...
Legos
| -20 dB писал: |
Мои познания не далеко ушли .
Я тож думал что точечная сварка это сложно.
После того как приобрел вышеуказанный точечный аппарат в 2007 году, стало понятно что ничего особенного там нет.
Обычный транс ( там по фото даж видно что он служит одновременно и корпусом всей конструкции), никаких импульсов/накопителей.
Вообщем транс/контакты/выключатель- которым мы и делаем время сварки - все больше там ничего нет, я пологаю для домашних мелких дел большего и не надо, забор из оцинковки сваривает, автометал варит. |
-20 dB
| Legos, дык купить аппарат или создать новый - это простейший выход... Однако топикстартер ставит проблему по другому - из одного готового аппарата сделать другой. Да, в точечной сварке ничего сложного нет, зато есть некоторые нюансы в аппарате дуговой сварки (кроме повышенного напряжения на вторичной обмотке). Так что ВООБЩЕ без переделки одно другого не заменит. А есть ли у vovashkil шанс без РАДИКАЛЬНОЙ переделки сделать из дугового агрегата точечный - мне самому интересно. |
vovashkil
| первичка намотана медной проволокой диаметром 2мм. А вторичку думаю отмотать, сложыть несколько раз и намотать опять. Потом сделать таристорное управление. Поставить реле времени. Главное время выделить. |
