w84tx код ошибки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
salex777
Гость
Сообщение #21 от 07/07/2004 22:38 цитата
датчик температуры стоит в разрыв регулятора температуры являясь одним из плеч делителя проверь регулятор и проводку к нему проц видит обрыв это температура 0 гр плавающее напряжение это сбой
Device
Сообщение #22 от 08/07/2004 14:54 цитата
Вообще машина реагирует на многое, обрыв тэны и помпы, двигателя и тахометра так что проверить тэну надо тоже.
Андрёй
Томич
Сообщение #23 от 08/07/2004 17:21 цитата
Вопрос Владику. Не подскажете как воспользоваться в таком случае тестером, белая коробочка с контактами и переключателем "Тест-РС".
AleksandrM
Сообщение #24 от 13/07/2004 23:08 цитата
Пропаять модуль не пробовал?
Mak
Гость
Сообщение #25 от 14/07/2004 06:12 цитата
to Волод
Только слишком умно не надо машинку ремонтировать: ОСЦИЛОГРАФ, какой нафиг осцилогрф - отвертка, тестер, схема.
вот чего пишут Мерлони:
F03: Open/Short-Circuited NTC Found
Overhaul CNA
Control NTC Wiring
Control CNA/NTC Wiring Continuity
Replace NTC
Replace Card
Mak
Гость
Сообщение #26 от 14/07/2004 06:14 цитата
DImon974
Сообщение #27 от 15/07/2004 20:09 цитата
модуль полностью не пробовал менять?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #28 от 18/07/2004 14:59 цитата
Ребята, да вы что уже не читаете, что в начале было написано? Мигает сериями по 3 но 4 раза!!! ЧЕТЫРЕ! Это ошибка номер 4!!!
Ошибка 4. Я с этой ошибкой сталкивался уже несколько раз. Ни EEPROM ни модуль тут совершенно ни при чём. Ошибка возникает тогда, когда стиралка начала наполнять воду, налив определённый уровень воды. Причина ошибки в том, что прессостат при определённом давлении размыкает контакты 11-12 но ещё не замыкает 11-13(14). Проблема просто в самом механизме. Прессостат легко разбирается, поправляется пружинка в контакте, которая обеспечивает щелчёк, и всё начинает работать!
И не надо было ничего перешивать!
Саша
Гость
Сообщение #29 от 18/07/2004 15:12 цитата
Помогите с кодами на W 43 !!!!!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #30 от 18/07/2004 15:24 цитата
А коды у всех моделей одинаковые.
AleksandrM
Сообщение #31 от 19/07/2004 10:21 цитата
А можешь кодами поделиться?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #32 от 19/07/2004 18:24 цитата
А какой код интересует?
AleksandrM
Сообщение #33 от 20/07/2004 12:36 цитата
Интересуют все, или это слишком...?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #34 от 20/07/2004 13:52 цитата
Ну тогда переводить каждый не буду.
Вот список:
F01: Triac Short circuit
Overhaul CNE
Replace Card
F02: Blocked Motor, Short-circuited/Open Tachometry
Overhaul CNE
Overhaul Motor connector
Control CNE Continuity/Motor Connector
Control Motor Windings
Control Tachometry Windings
Replace Card
Overhaul CNA
Control NTC Wiring
Replace NTC
Replace Card
F04: Overflow and Pressure Switch Empty found at the same time (Pressure Switch stuck on Empty)
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Contacts
Control CN1/Pressure Switch Continuity
Replace Pressure Switch
Replace Card
F05: Blocked Pump or Pressure Switch stuck on Empty Found
Overhaul CNF (pump connector)
Overhaul Pump Connector
Control Pump Filter
Control Pump Windings
Change Pump
Replace Card
F06: Selector Error (a part no. cannot be found)
Overhaul CND (selector connector)
Overhaul Selector Connector
Control Selector/CND Continuity
Control Selector Motor
Replace Selector
Replace Card
F07: Resistance Relay Stuck
Overhaul CN1
Overhaul CN1
Overhaul Resistance Connection
Replace Card
Replace Card
F08: Resistance Missing or Pressure Switch stuck on Full Found
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Connection
Replace Resistance
Replace Card
F09: Machine Setup Error Found
Control Microprocessor Version
Ask for EEPROM Spare Part indicating Microprocessor version
F10: Pressure Switch Empty and Full or neither Empty nor Full Pressure Switch Found
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Wiring
Replace Card
F11: Pump Feedback Missing
Overhaul CN1
Overhaul CNF
Overhaul Pressure Switch Connector
Replace Pump
Replace Card
F12 SPECIFIC FOR LVB2000 INDESIT EVOLUTION / DIALOGIC.
F12: Lack of Display card-Main Card Communication
1. Check the effectiveness of contacts on CNC Connector Card
2. Overhaul 8-way connector on Display card
3. Check continuity of CNC-CN 8 way connector
4. Replace Main Card
5. Replace Display Card
F13: NTC wiring harness disconnected from the dryer system
1. Check the efficiency of the terminals on the CNA connector board
2. Check NTC wiring harness
3. Check the wiring harness continuity of the CNA / NTC connectors
4. Replace NTC
5. Replace terminal board
F14: Dryer connector open or not connected
1. Check the efficiency of the terminals on the CNI connector board
2. Overhaul CN1
3. Overhaul connector connection
4. Replace the board.Merloni Elettrodomestici
F15: Dryer connector is always active
2. Overhaul connector connection
3. Overhaul the pressure sensor connection
4. Replace the connector
5. Replace pressure sensor
6. Replace the board
F16: Non-functioning basket block
1. Go over connector card CNC
2. Go over connector basket block
3. Control Continuity of cabling CNC / basket block and basket block supply
4. Replace basket block
5. Replace card
AleksandrM
Сообщение #35 от 21/07/2004 11:04 цитата
Спасибо огромное!!! улыбка
Волод
Сообщение #36 от 22/07/2004 09:37 цитата
Спасибо ВСЕМ за советы, осталось проверить версию AIexzz.,больше вариантов не осталось.
Код ошибки на Аристон AL149XEX,за один круг ком.аппар. лампочка моргает одной вспышкой 4раза .
Eсли дело в прошивке, то помогите прошивкой,версия процессора 1.32
e-mail:[email protected]
Alexzz
Alexzz
Сообщение #37 от 22/07/2004 18:40 цитата
Подсчёт морганий не за круг а между паузами, большими чем 2 сек. Я думаю, что в этом случае код будет 1, то есть пробит симистор двигателя. Но из своего опыта знаю, что этот код возникает ещё и в случае пробоя на массу обмоток двигателя. Прозвоните движок мегером на массу. Именно мегером, чтобы было пробойное напряжение, тестер со своими 9 вольтами может и не показать. Бывает, что причина в элементарной утечке, когда вода попадает на мотор.
Андре
Гость
Сообщение #38 от 23/07/2004 09:17 цитата
А если моргает три раза, потом промежуток 2 сек, потом три раза и т.д. то это ошибка F03? Но я проверил термосопротивление (около 20 кОм), терморегулятор, все цепи,вроде все ОК, что еще можно сделать. Машинка Indesit W84tx ex.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #39 от 23/07/2004 16:57 цитата
Это больше похоже на несоответствие прошивки EEPROM. Если поставить в старую большую плату прошивку от новой, маленькой, то так будет точно, проверено. Возможно, и наоборот, тоже такое может случиться.
Mak
Сообщение #40 от 24/07/2004 03:13 цитата
to vsem: считаем заново
to Alexzz: странно знаешь коды, а как считать не расказал.
Ошибка F03 должнa выглядеть так:
1 Вспышка (или 2-3 очень коротких вспышки - зависит от прошивки)
пауза 2-3с
1 Вспышка (или 2-3 очень коротких вспышки)
пауза 2-3с
пауза 8-9 с и далее по новой. Отсчет кода надо вести между паузами 8-9 секунд.
