Аслан
| Akai CT-2107D видеопроц - AN5601K, контролер - 68230Y, строч.транз.- D1555, бл.питан - D1545, ТДКС - CF-0341 кадров.- TA8403K. 1-й тдкс сгорел через 4 месяца после замены, 2-ой через 2 дня. Строч. напряж. в норме, конденс. бл. питан. - новые. Пробовал и с другим кинескопом. R424-10кОм от 7-ноги ТДКС целый. Это я из книги 1001 секрет телемастера, где говорится о пробое в разряднике. |
мастер-ломастер
| Аслан, может +В временами скачет, поменяй в первичке электролиты, повесь на +В R2KY. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Лучше - R2M в этом случае. |
Аслан
| элетролиты новые.попробую с R2KY |
zarah
Не фанат форума
Аслан, Там кроме БП еще дюжину емкостей менять надо. Или в поиске не дочитал?
А почему ни слова какие ТДКСы ставил (полное название, номер партии, и производитель), вполне возможен брак.
А то смотри, эта тема аж бегом может улететь за предыдущей.  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Сколько B+? А напряжения на вторичках ТДКС? Кинескоп менял с ОСкой? По B+ менял литы? |
Аслан
| у тут свет выключали.Кинескоп другой с ОСкой ставил.Попробую менять литы.Апарат старый. |
zarah
Не фанат форума
Аслан, Я тя помоему спросил о чем то (ТДКС)!!! Если не будет вразумительного ответа, то не будет не только света, но и темы!.  |
Аслан
| ТДКС я ставил только последний.До меня ТВ ремонтировали другие. Я поставилТДКС-CF0341 какой там и стоял.Произв-Китай.Сейчас нашел пробитый диод-КС512А.Стоит вместо родного-ZD 401.Он идет В+ на плату кинескопа. |
aze1959
Linda
zarah
Не фанат форума
| Аслан, На схеме данного девайса указаны все питающие напряжения и маркировка радиоэлементов. Может начнешь что то делать? Я имею ввиду замеры напруг, проверка радиоэлементов и т.п. Или мож мне приехать и сделать это за тебя? |
Аслан
| Всем респект за советы.Начинаю работать..Я же любитель а не ПРОФИ... |
zarah
Не фанат форума
| Аслан, Разницы нету кто ты. Если что то не понятно - начни с теории. |
goga_tv
Аслан, ставить китаец , а потом удивлятся почему он вылетел - нелогично. Я меня однажды из пяти TDA8177F только одна выжила. Поставь испанца и забудь, даже при неисправном БП, вылетет не ТДКС а транзистор , или кинескоп  |
zarah
Не фанат форума
Добавлю, даже при неисправной трубе (разгерметизация) ТДКС не вылетает. А с испанцами ныне напряг... В это шасси любой притулить можно, и всего то требуется - голова и руки. Слава великому китайскому народу!!!
У нас эти китайские трансы продают с недельной гарантией, а испанцев с полугодовой. Вопросы будут?!!!  |
goga_tv
| Цитата: | | У нас эти китайские трансы продают с недельной гарантией, а испанцев с полугодовой. Вопросы будут?!!! | а у нас на китайцев гарантия на пуск, если два дня прошло после покупки - свободен  |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, А к Ч/Б китайцам трансы у нас продают вааще без гарантии Или пан или попал... в бабки.
флуд потом подчищу. |
mileshca
| zarah, я незнвю как у нас, а в ХАРЬКОВЕ на радиорынке у хламовщиков можно найти, не тока ТДКС, но и саму шаську |
Валентинович
| Если нормальный фирменный ТДКС , даже с разборки , будет великолепно и довольно долго работать.Китайский естественно продается практически без гарантии.Что же вы хотели , МЫ же сами приучаем продавать подешевле , вот и расплачиваемся за свою слабость.Дошло до безумия - появились бракованные пазисторы и предохранители , что уже говорить о ТДКСых.Автору темы - найди лучше такой ТДКС с разборки, будет надежнее. |
