Panasonic TC-21Z2A ш.MX-5A - не выходит из ДР
Грин
Грин
Сообщение #1 от 13/02/2010 21:45 цитата
Состав : шасси MX 5A, НОТ D2499, видео M52770АSP, проц. MN1871681TFK
Телевизор не выходит из дежурного. Со слов клиента сдох в один момент. При вкл. кн."Сеть" на пол секунды слышно потрескивание заряда кинескопа, после чего стоит в дежурном. НОТ исправный, питание +В=90V присутствует. С ТДКС нет вторичных напряжений. вторичные БП +21V и +43V. Не запускается строчная. Подозреваю ТДКС, заменить пока нечем. Схема телека интересная, питание строчной развертки с первичной цепи БП. Данное шасси мне не встречалось. Что может быть кроме строчника, может это характерная болячка этого шасси?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 13/02/2010 22:02 цитата
Грин писал:
Подозреваю ТДКС
Нечего подозревать, надо проверить. Китом или генератором.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 13/02/2010 22:03 цитата
Грин, питание с первички, это довольно распространённая схема, в MX-3 например, в SONY есть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 13/02/2010 22:04 цитата
Отцепи HOT и на базу стань осциллом.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 13/02/2010 22:09 цитата
Грин, прочти внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic139811.html
читать долго, но есть описание интересных проблем (например высокоомные резисторы)
абсолютно точно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 23:11
Alexasha, не все так просто , хотя не помешало бы. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 13/02/2010 23:38 цитата
Грин, ну раз у тебя интернет плохой...
заменил R503 - изображение появилось
попробуй возможно твой вариант. Пройдись по защитам (там их куча)
Грин
Грин
Сообщение #7 от 13/02/2010 23:52 цитата
Проверил цепи X-RAY все целое. да тут куча может быть глюков и на каждый срабатывание зациты. мне это напоминает УПИМЦТ недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 13/02/2010 23:57 цитата
не обижай старичка - он ангел по сравнению с этим. улыбка
- пробовал?
Грин
Грин
Сообщение #9 от 14/02/2010 00:03 цитата
коков его номинал? у меня на схеме не подписан. Померял его 180к. Заменил- так само не включается. Пульт мне не принесли, телек стартует сам при вкл. сеть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 14/02/2010 00:10 цитата
Грин, http://monitor.espec.ws//files/tx_tc_2195r_tx_tc_21v80r_tx_tc_21g10_154.rar
вот схема с номиналами. Этот 178к должен быть.
Грин
Грин
Сообщение #11 от 14/02/2010 00:15 цитата
оно так и есть. Да развертка вообще не работает, нет запуска. Или защита или проц. гавно редкостное это шасси.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 14/02/2010 00:19 цитата
Грин, ты опредились либо есть , либо НЕТ , а то гадалка получается недовольство, огорчение Сам понимаешь - разные подходы к ремонту...
Грин
Грин
Сообщение #13 от 14/02/2010 00:21 цитата
"Самопроизвольное отключение Панасоник MX-5. Пришла пора усыхающих емкостей и у Панаса; при данном дефекте надо смотреть 36 ногу видеопроца -X-RAY -должен быть четкий 0! При начинающихся отключениях на этой ноге напряжение плавает 1-2 вольта, просматривайте всю цепь по этой ноге - и емкости были и стабилитроны."
У меня на 36 ноге 0.7 вольт. Откуда непонятно пока. может от этого и не дает защита включиться. у кого такое было подскажите, ну именно сейчас нету времени в дебри лезть!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 14/02/2010 00:32 цитата
Грин, а кто тебе мешает посадить ногу проца на корпус?
Ответь на предыдущий вопрос: ЕСТЬ запуск пол секунды или НЕТ?
Грин
Грин
Сообщение #15 от 14/02/2010 00:37 цитата
goga_tv, пол секунды вроде как пытается запуститься развертка и уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 01:48
ну посадил, предварительно снял перемычку. пошел дымок.... достал меня этот аппарат. недовольство, огорчение по-дебильному сконструирован, не для людей.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 14/02/2010 01:01 цитата
пошел дымок
возможно причина вылезла??? Откуда дым то?
Грин
Грин
Сообщение #17 от 14/02/2010 01:14 цитата
goga_tv, да не успел заметить. бросил, завтра продолжу.
Грин
Грин
Сообщение #18 от 14/02/2010 11:43 цитата
Дымит R582, похоже кадровая в КЗ. Там стоит LA7840, между 1-2 ногами КЗ.. Есть шасси от Панаса, там кадровая на AN5539, случаем не взаимозаменяемые?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 14/02/2010 12:34 цитата
Грин, писал:
А даташиты почитать? Или тебе их сюда выложить? бяка Микра копеечная, или у вас с этим дифсит?
мастер-ломастер
Сообщение #20 от 14/02/2010 14:29 цитата
Грин, они взаимозаменяемы. тольо отверствие для крепления к радиатору надо просверлить.
C
