Sharp CV-2131SC(BK) шасси 8P-SR - замена ТДКС [РЕШЕНО]
shursh
shursh
Сообщение #1 От 18/05/2011 09:42 цитата
Состав: CPU - IX1147CEN1
БП - STR-D5441
Video - IX0713CEN1
Secam - IX0226CE
Sound - IX0250C
Tuner - VTSA101
FBT - F0029PE
HOT - 2SD1554
Подробнее тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic100872.html
Пришел с "обычной" неисправностью - не включается. Вскрытие показало битый НОТ и стабилитрон R2M. После замены и запуска БП на лампу, выходные напруги с БП : В+ 119,3V, и +13V, с незначительными пульсациями. Замена кондеров решила проблему пульсаций. Более детальная проверка выявила с десяток "сухих" литов в КР и по фильтрам вторичных питаний с ТДКС. Все были заменены. Подключил СР - попытка запуска с "характерным" писком и "хлоп" - выбит 1554 и R2M. ВУ и кадровая в порядке.
Импульс запуска СР на базе НОТ не искажен. проблема с ТДКС. Отключил все вторички и т.к. генератора нет, проверил от БП.
Равноценной замены, судя по таблицам аналогов, этому трансформатору нет.
Если кто-нибудь ставил "на проводах" ТДКС в такой аппарат, подскажите какой. Задавал вопрос в соответствующей теме, но ответа не получил...
Спасибо.
LordLostr
Сообщение #2 От 18/05/2011 09:49 цитата
154-177B, с небольшими изменениями на плате, и обязат. проверка накала и пит. кадр.
shursh
shursh
Сообщение #3 От 18/05/2011 17:28 цитата
Спасибо, поищу. классно!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 18/05/2011 21:01 цитата
R2M пробивается при завышенном +В. Причем здесь ТДКС?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #5 От 19/05/2011 00:25 цитата
shursh, извини, ты хоть примерно работу схемы и назначение некоторых железок представляешь? Вот я не верю, что НОТ и РыДваМы уходят одновременно. Одно не даст другому, аднака... Надёжнейший аппарат, этот Шарп, аднака... Фантазий бывает чрезмерно.
LordLostr
Сообщение #6 От 19/05/2011 07:59 цитата
Raketa ll. Теоритически с тобой согласен,но практика показывает,эти две деталюхи часто вылетают одновременно.виктор-теледоктор,тоже прав-нужно разобраться сначала с блоком питания.А ТДКС надо сначала проверить./способы описаны/
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 19/05/2011 08:45 цитата
LordLostr писал:
shursh писал:
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 19/05/2011 09:20 цитата
LordLostr,
Никогда не встречал на практике! Лавинник для этого и ставят по +В чтобы строчку стерёг.
LordLostr
Сообщение #9 От 19/05/2011 11:16 цитата
viktor ramb.Не согласен,я конечно не сильный теоретик,но думаю что R2M производитель ставит не для защиты HOT,а для защиты людей от ренген.излучения кинескопа,в случае повышения напряж.с БП.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 12:57
киев.Спасибо.Виноват,сегодня не прочитал первый пост.
shursh
shursh
Сообщение #10 От 19/05/2011 12:16 цитата
LordLostr писал:
LordLostr, Спасибо! Просвятили меня неразумного! А то я считал, R2M ставится для защиты СР со всеми вытекающими...
Век живи век учись! классно!
Прочитайте вопрос, который я задавал.
По теме. Заказал HR7485 - аналог 154-177B. Поставлю, отпишусь.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 19/05/2011 16:33 цитата
LordLostr писал:
умора Не, для того, шоб свинцовые трувсы в комплекте к телеку не выдавать! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 20/05/2011 08:45 цитата
LordLostr,
У тебя рентген попрёт уже при +В=150В, а лавинник только подогреваться будет. По моим наблюдениям лавинник срабатывает только при броске выше его U пробоя - сколько R2K в Самсунгах просто тихо перегорали в прямом смысле этого слова посередине при работе под U, близким к пробою.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 20/05/2011 12:53 цитата
viktor_ramb, поддерживаю, да, в Самах было, пополам и вот тогда НОТ. Или НОТ, но тогда... А в Фунаях и Айвах часто лавинник уходил по причине НОТ? Можно хоть два транса подкинуть вместе с процами. Пускай каждый остаётся при своём мнении, если на ошибках и подсказках учиться не хочет. Впрочем, M,K,KN,KY разные железки и их тоже нужно вправлять умело.
Да, забыл, практически любой Шарп уходит в защиту по превышению. Подождём замены транса.
gilan
Сообщение #14 От 20/05/2011 14:24 цитата
shursh, что за странная напруга по +B= +119,3v? На старых Шарпах было +115v. И кто сказал, что блок после включения не разгоняется? Вот ты наменял литы по всей плате, а в блоке? Отключи строчку, подключи лампу к +B и поймешь, что происходит. И делай блок.
shursh
shursh
Сообщение #15 От 25/05/2011 22:45 цитата
Сегодня наконец то пришел HR7485. Но до его установки решил всё так проверить БП еще раз. На всякий случай заменил кондеры в горячей части. Еще раз проверил все эл. литы... Нагрузил на лампу 60Ватт - В+ 119В, на 100Ватт - В+ 116,5Вольт, это без R2M. Не думаю, что СР 100Ватт потребляет... БП синхронизирован с СР, возможно из-за этого поднимается частота импульсов и соответственно В+.
С установкой HRa пришлось повозится , т.к. распиновка не совпадает... Порезал дорожки и просверлил дырки...
Далее на проводах...
Получились выходные вторички : накал 6,5 В, ВУ +138 В, кадр.+28 В. Думаю это не критично. Может вольтметр врет (старенький, ламповый).
В+ 115,2 В, +12V - 12,4 В. Два часа прогона - полет нормальный. Завтра еще погоняю до обеда и клиенту отдам.
Спасибо за участие!
Сообщение #16 От 25/05/2011 22:49 цитата
shursh писал:
- не смущает?! голливудская улыбка
shursh
shursh
Сообщение #17 От 25/05/2011 23:04 цитата
[quote="KRAB"[/quote] - не смущает?! голливудская улыбка[/quote]
Смущает накал, но возможно вольтметр врет... Завтра осциллом гляну, хотя и осциллографом точно не померяешь... Да и 0,2 Вольта я думаю - это не критично.
Кадровая нормально работает, хотя на ней на 1 Вольт больше, ВУ работает, транзистроры не перегреваются... обнимаю
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 25/05/2011 23:05 цитата
KRAB писал:
shursh писал:
А чего, работает и мать его туда смех А то еще и ИОХ начать мерять... слишком много чести для ТВ такой свежести. По-любому еще не одного китайца переживет классно!
shursh размер по-горизонтале в норме? подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #19 От 25/05/2011 23:07 цитата
у него батарека села в китаёзе голливудская улыбка а так всё в норме подмигивание
shursh
shursh
Сообщение #20 От 25/05/2011 23:21 цитата
makeym писал:
Вольтметр ВЗ-13 улыбка Работает от сети...
Нормальный.
