рамиль
При переходе в режим настройки выяснилось, что пропадает только звук. Причем на всех каналах и абсалютно хоотично. Одна закономерность: чаще на рекламе.
Выход AUDIO на SCARD есть.
Умные головы, что посоветуете? |
Гость
Попробовать начать с памяти. В этих шасси память часто глючит.
Посмотреть пайки, особенно вдоль кромки платы, обращенной к задней крышке аппарата.
пропаять вывода разъема SCARTa - обязательно. |
markov
Бывший профессионал
рамиль Скорее всего проподает сигнал IDENT (Сигнал опознования синхронизации), и срабатывает отключение звука как при настройке.
Может дело и в прошивке, конфигурация тюнера. |
рамиль
| Пайки все проверил, тряска на пропадание не влияет. |
Рetrovich1
Они с новья такие. Не любят сигнал, хоть чуть отличающийся от стандарта.
дело в прошивке. Решается заменой проца на позднюю версию.
Это в большинстве. Может - у вас и другое,частный случай. |
рамиль
Рetrovich1, Вы оказались правы, и ни какой не частный случй. Вы писали на более позднию версию. Какую вы предлогаете?
У меня стоит TDA9554PS/N1/1I0674. |
Рetrovich1
не могу сказать, но это был вполне официальный ответ на мои вопросы. Без
особых комментариев. Еще похожим страдают Полары и Лыжи последние.
Однокристалки. Корявый алгоритм идентификации зашит.
Потому у нас не продаются ни те, ни другие.... |
рамиль
| А как спасти аппарат, жалко списовать. |
Advokat
| рамиль, зайди сервис-меню и АРУ уменьшь, в этих телевизорах при большом уровне АРУ и нормальном сигнале или сильном сигнале происходит то, что ты описываешь, удачи, отпиши. |
рамиль
Аппарат у клиента. Как войти в сервис-меню в данном аппарате.
Вечером пойду пробовать все варианты. |
рамиль
Изменение уровня АРУ ни чего не дало.
Позвонили еще один абсалютно такой-же аппарат, с такой-же неисправностью на подходе.
У них видимо эпидемия.
А если попробывать менять фильтры? Как вы думаете, головы?
Трудность в том, что аппараты у клеентов, не поэксперементируешь вдоволь. |
Рetrovich1
Нехай в суд подают на изготовителя  |
Гость
| В таких случаях изготовитель предлагает уменьшить сопротивление RV021 до 200 ом |
Antanas
Почему меня гостем обозвали!? |
Alex_R
рамиль, прошивка с аппарата который не глючит, всмысле тип-топ, попробуй может поможет
21DG16 KH.RAR 707 Байт Скачано: 1128 раз(а)
рамиль
| Alex_R, проовал, не помогло! |
Alex_R
дело получается не вней, убедился
| markov писал: | | Скорее всего проподает сигнал IDENT(Сигнал опознования синхронизации), и срабатывает отключение звука как при настройке |
Гость
Извените если вмешиваюсь но вообще дефект класный сам промучалсчя три дня Течет емкость планарная по видео честно говоря сейчас ее обозначение не помню Смотри вход видео микрухи все зависит от режима по постоянки
Удачи !!! |
arpel
Еще раз извеняюсь я не гость все таки учасник ARPEL мае фамилия по схеме этого шасси емкость CV031 на 47N0
вродебы все Успеха  |
Freddi
