tom-vit
Проблема с кадровой.Сгорел резистор R713,после
замены питание на TDA8174AW стало поступать,
нет запускающего импульса на третей ноге,
может ли выходная микросхема блокировать
видеопроцессор? Задающий строчной есть высокое тоже
накал есть напряжения в норме? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Kwant
Попробуй старый дедовский способ. Слюнявишь указательный палец правой руки, затем проводишь им по ногам кадровой микросхемы. Если узкая полоса дёргается, то кадровая исправна, ищи в задающих цепях. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Можно более безопасным способом - питания и выход прозвонить на землю. |
Konstantin
tom-vit, название темы изменено. Будь внимателен !!! |
mihalych
tom-vit.Осциллограф в руки, и проверь выход процессора.А резистор сгорает при превышении потребления тока.Вывод, скорее всего кадровую прийдётся менять. |
