Recor RC-4021.Нет запуска строчной развертки (РЕШЕНО)
Юрий Петровский
Сообщение #1 от 09/08/2006 22:00 цитата
Состав:центр.проц.PC...640,TDA8305,TDA4650.Пришел с неисправным блоком питания.После ремонта(замены оборванных резисторов в блоке питания) все напряжения в норме,заменен транзистор Q607 и вся обвязка.На коллекторе строчного транзистора присутствует напряжение 115В,на базе-запускающий импульс,но запуск не происходит.ТДКС подкидывал другой-запуск не появился.Может кто решал эту проблему????
brt137
Сообщение #2 от 09/08/2006 22:22 цитата
Юрий Петровский писал:
Импульсы присутствуют всё время, или только при включении? Попыток запуска строки нет вообще? Импульсы смотрел осциллом? Какова их амплитуда? На коллекторе никаких импульсов вообще не появляется?
Юрий Петровский
Сообщение #3 от 09/08/2006 22:29 цитата
Импульсы присутствуют в момент включения.Попыток запуска нет вообще.Амплитуду не смотрел.на коллекторе импульсы отсутствуют.Строчник проверял заменой.
brt137
Сообщение #4 от 09/08/2006 22:59 цитата
А напряжения с питателя в момент запуска не просаживаются?
Добавлено 09/08/2006 23:03
А видеопроц какой?
Михаил
Сообщение #5 от 09/08/2006 23:36 цитата
ТПИшку пропаяй . Видеопроц-то понятно, 8305й. А вообше в рекорах надо все литы смотреть,
это их болезнь, глянь сначала в БП по 12 вольтам. Бывает из-за них.
brt137
Сообщение #6 от 09/08/2006 23:44 цитата
Михаил__ писал:
Это - промежутка, задающие. Должен быть ещё видеопроц, например 3505...
Насчёт питателя - автор пишет, что заменена вся обвязка. Я так понял, что литы по питанию - в первую очередь? неужели ошибся, Юрий Петровский?
Telik
Telik
Сообщение #7 от 10/08/2006 11:48 цитата
Ну, а строчный транзистор-то проверяли-меняли?
bie
bie
Сообщение #8 от 10/08/2006 12:41 цитата
Это довольно часто ремонтируемый аппарат. Дефект такого рода зарыт в разделительном транформаторе строчной развёртки (который в базе строчного транзистора). Сам трансформатор как правило сидит в посадочном месте криво. Иногда спасает просто его пропай, но лучше выпаять его полностью и на штырях пропаять навивки обмоток. Строчный транзистор должен стоять BU2508DF. Удачи!
gogi
gogi
Сообщение #9 от 10/08/2006 14:33 цитата
а в момент включения на 8305 питание присутствует там около микросхемы есть стабилизатор 8 или 9 вольт не помню , на одном транзисторе bc какойто если он здох строчка не запустица
Юрий Петровский
Сообщение #10 от 31/08/2006 20:24 цитата
Причиной отсутствия запуска оказалась полностью распаявшаяся плата в районе строчной.При визуальном осмотре дефектов не видно.Не найдя причины, от отчаяния, начал пропаивать все ковровым методом.Оказалось,что почти все площадки висят над платой .Так что ремонт очень старых тв. начинать ,видимо ,нужно с пропайки. смех
