дрюша
Ищу схему телевизора Philips 21PT5117/60 " Калин" шасси L01.1A. Неисправность такая: при включении звук появляется, как-бы всплывает минут через 4-5, и далее, если не охлаждать правый бок телика вентилятором, скачками уменьшается до нуля минут за 30. На линейном выходе звук есть постоянно, без каких-либо приколов. На форуме сайта " Монитор " мне посказали проверить кондюки обвески УМ, а так-же проверить есть-ли на микросхеме УМ радиатор охлаждения, но вот беда схемы нет. |
remtv
дрюша, тут схема не нужна, мс звука найдешь по разьёму динамиков.... |
дрюша
Логично , но вот как определиться с обвеской мс звука? |
Pilot-by
ну найди эту микросхему на плате, и смотри по дорожкам как там завязано. так же могут быть кольцевые трещины, их пропаяй.
в крайнем случае скачай даташит на микросхему и с ним сверяйся, там включение примерно такое будет. |
maet
дрюша,[ scheme? |
дрюша
Спасибо maet! , похоже оно , теперь для Pilot-by - телеку от роду месяца 2-3 , рано еще кольцевым трещинам появиться, но в общем всем спасибо за интерес , а может кто - подскажет где взять сервисные коды на этот телевизор, по тому, как похоже там еще что-то с тюнером - при подключении активной антены (польская решётка - 3 ), временами срывается в возбуд, но при уменьшении питания антены с 12 вольт до 4-5, уверенный приём программ восстанавливается, особенно жаль что это всё новое - 1-2 месяца как купленно . |
remtv
дрюша, так он у тебя должен быть на гарантии ещё т.к телеку от роду месяца 2-3.Обратися в сервис, это бесплатно и сам. не лезь ему в мозги |
maet
дрюша, Бывает и в блоке питания ант. усил. КЭ высыхает,и вообще такие антенны всякое выкидывают. |
дрюша
remtv, я живу в г. Армавире Краснодарского края, и у нас понятие сервис означает - неисправное устройство везётся в столицу, к примеру в Ростов, а дальше ждёшь 2, 3, 4 ..... месяца - это когда бесплатно, тем более телик я выбирал , показывает обалденно, и тем более сам могу разобраться, но конечно информации мало- надо её искать. Так ,что , тема остаётся открытой - может кто продаст даже сервисные коды для PHILIPS 21PT5117/60 , |
loony
Что имеется ввиду-сервисные коды?Прошивку пожалуйста,сервис у этого шасси стандартный.
21pt5117-60 l01.2a.rar 491 Байт Скачано: 1135 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
дрюша, не говори ерунду, не позорь край, причём тут Ростов? Ты что телик брал в РОСТОВЕ? Если тебе навешали лапшу, то это вовсе не означает что это так должно быть. Организация, торгующая бытовой техникой должна иметь свою гарантийную мастерскую, и если ремонт превышает больше 20 календарных дней ( точно не помню), то организация меняет аппарат или возвращает деньги. |
дрюша
Сообщаю, кому интересно - закончилась жара и закончились приколы. А по поводу гарантии - название фирмы " Эльдорадо", деньги всячески не хотят возвращать, проверка телика проходила успешно - он ведь выделываться начинал минут через 20-30 и в торговом зале кондишн был включен, в общём таскать его надоело, поэтому и возникло желание самому разобраться. loony благодарю за прошивку. |
Slavyan
Модель та же,не включается, напряжение 310 вольт есть,на корпусе ключа маркировки нет,без схемы тяжко ,выручайте |
БУНЯ
Верный друг сайта
Вячеслав5510
sergeih
Slavyan, создавайте свою тему ! |
