RAFIZ
В него попала гроза. После этого у него нет изображения и звука, хотя опции OSD отобразжаются на экроне , провда при этом сам экран светится чуть чуть с помехами тёмно-серым оттенком. При в ключении в рабочий режим моргает индикатор по четыре раза и затем гаснет. Подцеплял к нему видик через вход AV - звук и изображения имеются. Менял тюнер - ничего . И ещё: у него сгорел ик-датчик.
Может что нибудь с памятью? Тогда мне нужно знать как войти в сервис или прощивка!
Его шасси : CP-370, Процессор: DW370ASM3 , Видеопроц.: TDA8374A |
vik57
RAFIZ, Похоже видеопроц!Посмотри осцилом vid out на микрухе.Для проверки,разорви эту цепочку и подай видео. |
kaluba
RAFIZ
kaluba, В общем прошил я память этой прошивкой - резултать ещё хуже Белый экран и опции OSD не отображаются!
Может не та прошивка?
Хотя индикатор так же моргает по четыре раза. |
guver
vik57, согласен он в грозе летит и графика при этом есть |
kaluba
Вот еще аналогичная. Хотя,я думаю, дело не в прошивке.
20Q3M.rar 216 Байт Скачано: 495 раз(а)
alsjen
~GauS~
Аналогичная ситуация. Плюс ко всему при настройке не запоминает каналы |
