220V
Моноблок SAMSUNG TW21B5 шасси С15С нет изображения и звука.
Экран темный если добавить ускоряющее появляются ЛОХи изображения нет.С НЧ выхода есть видео и звук и с видеомагнитофона и тюнера .Видеомагнитофоном и тюнером можно управлять с клавиатуры на родной пульт не реагирует(пульт исправен).TDA8842 и TDA6107 менял ,память чистую ставил.
Стоит проц. SAA5543PS/M4/0258.Питание норма все стабилизаторы работают. |
master pit
в этих аппаратах как правило куча плохих паек.начинай с тюнера (тотальная пропайка) затем смотри плату в районе процессора управления там несколько транзисторов переключение диапазонов и т д .но скорее всего только тюнер. |
Ильич
Возможно шалят цепи коммутации сигналов.
Попробуй подать сигналы на НЧ входы. |
Master70
Было два таких аппарата и на обоих- ТЮНЕР! |
Ильич
220V писал: | С НЧ выхода есть видео и звук и с видеомагнитофона и тюнера . |
Значит тюнер непричем? |
220V
Как так тюнер? С НЧ выхода и видео и звук есть ,причем 5-6 ранее настроенных программ отличного качества выбрать можно.
А можно исключить память ,если я ставил чистую и не помогло?
Или на это шасси прошитую надо ставить? |
Ильич
Напоминаю, если тюнер не виноват:
Ильич писал: | Возможно шалят цепи коммутации сигналов.
А пульт на чем проверял? |
master pit
ДАК В МОНОБЛОКАХ ДВА ТЮНЕРА.для видика свой и он скорее всего рабочий.если не в лом то можно их поменять местами .но как показывает практика и он скоро тоже сдохнет. так что лучше пропаять тот который для ТВ |
prapor
Ильич писал: | 220V писал:
Я так понимаю, имеется ввиду ВНЕШНИЙ, отдельный тюнер. Т.К.: 220V писал: | Видеомагнитофоном и тюнером можно управлять с клавиатуры |
Ильич
prapor писалЯ так понимаю, имеется ввиду ВНЕШНИЙ, отдельный тюнер.
А я думаю штатный, родной, внутренний, т.к.
220V писал:
С НЧ В Ы Х О Д А есть видео и звук и с видеомагнитофона и тюнера .
Пусть 220V рассудит. |
220V
Да, в этом телевизоре два тюнера. Тюнер TV работал и раньше. Пропаял оба. Думал, что не отвечает тюнер видеомагнитофона - процессор все время по шине чего-то опрашивает. Поменял еще раз TDA8842 ,TDA6107 -на экране ни чего нет , даже меню .Пульта не видит- сигнал , до проца доходит .Похоже проц . дохлый. |
master pit
блин.дак если один рабочий дак поменяй их местами |
