Samsung SP42W5HFX шасси AA68 сведение лучей
вовикус
вовикус
Сообщение #1 От 15/12/2006 16:07 цитата
первый раз встечаю такой дефект сильно съехало сведение
лучей и присутствоет подушка подскажите кто сталкивался с таким дефектом
телевизору 4 года
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 15/12/2006 16:48 цитата
ОС другую попробуй подкинуть.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 От 15/12/2006 17:05 цитата
какую ОС там три лампы горят красная синяя зелёная
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 15/12/2006 17:09 цитата
вовикус, Опиши подробнее что за телик.
Состав.
Сергей Р.
Сообщение #5 От 15/12/2006 17:13 цитата
это похоже проекционник. Там убиваются STK. Честно говоря я такие не делал. Но мои коллеги сталкивались
RSIV
RSIV
Сообщение #6 От 15/12/2006 17:16 цитата
Меняй STK392-040 и обрывники в модуле сведения...
вовикус
вовикус
Сообщение #7 От 15/12/2006 17:18 цитата
это проекционник я так думаю принцип работы у них у всех один
дефект скорей всего подушка устранить подушку и сведение встанит на место
но вот как может кто сталкивался
RSIV
RSIV
Сообщение #8 От 15/12/2006 17:20 цитата
Читай выше!
вовикус
вовикус
Сообщение #9 От 15/12/2006 17:35 цитата
RSIV писал:
Читай выше!
а кусок схеммы не скинешь с STK 392-040
Добавлено 15/12/2006 18:43
а какая фунциональность STK 392-040
Добавлено 15/12/2006 18:57
Очень похоже на несведение лучей кинескопа особенно болшое до 3-4см по краям. С правой стороны по вертикали дугообразная красная полоса увеличивающаяся современем до 4-5см . В верхней части на ширину 5-6см горизонтальные хаотичные красно - зеленые полосы , уменьшающиеся к середине экрана. вот так точнее будет
Добавлено 15/12/2006 19:20
подскажите как войти в сервисное меню
вовикус
вовикус
Сообщение #10 От 15/12/2006 20:25 цитата
вовикус
вовикус
Сообщение #11 От 16/12/2006 00:33 цитата
схему нашел а как войти в сервис не знаю комбинацию
может кто знает подскажите пожалуйста
status DNA
status DNA
Сообщение #12 От 16/12/2006 08:13 цитата
Вход в меню конвергенции :
MUTE - 1 - 8 - 3
А что STK уже заменил?
uu9jag
Сообщение #13 От 16/12/2006 14:56 цитата
Чаще всего нужно менять STK,поэтому я начал бы с них.Ну и конечно проверить резюки.
У меня аналогичная проблема ,но шасси J51A.
Менял STK ,модуль конвергенции :не помогло.
В сервис войти не удаётся(именно в сервис сведения) никакими комбинациями,
в том числе и выше указанной.
Может кто подскажет ч.д.
Нет ли прошивки EEPROMa модуля сведения,
и самого аппарата.Т.Е. микроконтроллера.
Модуль сведения с ЦАПом SDC11.
Ещё вопрос - пульт для сведения нужен родной или сервисный .
Помогите плз кто чем может,а то клиент пошел кинжал точить.
Модель аппарата SP43J8HFR ,естественно Samsung.
uu9jag
Сообщение #14 От 18/12/2006 14:13 цитата
MUTE - 1 - 8 - 3 --- не работает
Вопрос - с какого пульта входить,с сервисного или с штатного.
Подскажите плз.Может какие нибудь нюансы имеются.
status DNA
status DNA
Сообщение #15 От 19/12/2006 08:25 цитата
В некоторых старых проэкционниках вход возможен только с сервисного ПДУ. uu9jag, твоя модель не старая, так что должен входить. Пульт можно использовать штатный .
master pit
master pit
Сообщение #16 От 19/12/2006 09:49 цитата
попробуй вот это.конечно если ты уже поменял STK обязательно и резисторы на 3.9 ом в цепи сткашек стоят паралельно по две штуки.
  03_Alignment & Adjustment-rus.rar  502.67 КБ  Скачано: 934 раз(а)
uu9jag
Сообщение #17 От 19/12/2006 18:30 цитата
Спасибо за подсказки,но они мне к сожалению не помогли.
Родной ПДУ AA59- 00100A.
С него войти в сервис сведения никак не удаётся.
Вопрос: нужен ли для этого специальный сервисный пульт
и какой у него код заказа.В сервис мануале однозначно не указано.
master pit
master pit
Сообщение #18 От 20/12/2006 09:47 цитата
ты микросхемы менял или нет,если не менял зачем тебе пульт?может и сводить ничего не надо будет Idea
uu9jag
Сообщение #19 От 20/12/2006 10:39 цитата
Конечно менял .
В процессе ремонта этого аппарата уже дважды.
Хотя особых оснований для замены небыло.Это уже метод тыка.
Сейчас стоят новые STK 392-040.
Резисторы на 3,9 Ома тоже проверены.Плата перепроверена вдоль и поперёк.
В сервис мануале есть картинка сервисного пульта,но нет его партномера недовольство, огорчение
Сегодня клиент меня зарэжэт.ПАМАГИТЕ.
status DNA
status DNA
Сообщение #20 От 20/12/2006 15:21 цитата
Партномер на старый SVC пульт :
AA59-10079W
На складе есть!!!
Да а про это я забыл спросить, режим изображения какой стоит?
Перед тем как войти в меню конвергенции , в пользовательском меню установи изображение "Стандартное"
А далее с ПДУ набираешь MUTE - 1 - 8 - 3 , можно штатным.
