freid
TV Sharp SV-2152SCN (IX1561CEN1; 93C46N; STR-D5441; FD051PEZZ 2436541; TDA3566; TDA3590; LA7910; X0640; X0260C). "Накрылась" - STR-D5441, прозвонил всю обвязку, заменил все емкости в первичке!все нормально, пропаял непропаи! и потом установил новую мик-му, все заработало...проработал неделю и снова при включении вылетела мик-ма, пробивает четко 2 и 3 нога! Опять прозвонил всю обвязку, выпаивая, все нормально...но видать что-то не все! Кто сталкивался с такими граблями??? Ап-ат, конечно, старенький, но кин в норме и не тревожил. Надо делать! Поиск тревожил, но такого проявления не обнаружил... . |
RUZIK40
"... заменил все емкости в первичке! ..."
С725 точно менялась? Стоит с 5 ноги IX1148CE (STR D5441) - мягкий старт.
С726 тоже менялась?
"... пробивает четко 2 и 3 нога! ..."
3 и 4 должны пробиватся по моему, коллектор-эмитер? |
freid
RUZIK40, менял только эллитические,керамику нет(но пробивает четко 2 и 3 нога)!почему и спрашиваю,т.к. больше таких м.с. на рынке нет(старье и спроса нет,держат по одной штуке)!заказываю и не хотелось бы испытывать терпение владельца.Точной схемы такого ап-та SV-2152SCN тоже нет,на подобных не нашел емкостей с такими номерами.Что-то буду искать,спасибо.Деталь прийдет через две недели,ВО! |
RUZIK40
freid писал: | Точной схемы такого ап-та SV-2152SCN тоже нет |
Только сейчас понял, у тебя SV-2152SCN, а я когда писал предыдущее сообщение смотрел по схеме CV-2152SCN.
БП у них похож, только нумерация элементов действительно другая.
С725 из моего предыдущего сообщения это С737, а С726 это С739 + С709. scuze |
freid
RUZIK40, великолепно!спасибо!ну теперь то можно и поработать!!!Я на этот ап-ат долго искал,делал по подобным. СПАСИБО!!! |
RUZIK40
freid
Спасибо за ссылку!нормально... класс! |
Sergej101
Если будешь еще раз менять STR то пропаяй кварц в зад.генераторе строк . |
freid
...а что за проблема с кварцем,Sergej101,...пропаяю,но это ж задающий!? |
Sergej101
IX1148 РАБОТАЕТ НА ЧАСТОТЕ СТРОК, |
freid
спасибо,буду иметь ввиду...обратная связь через твс витком(синхронизация)... |
