ВИТЯЗЬ 54CTV730-1TSF заперт кинескоп.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #1 От 18/08/2007 16:05 цитата
Шасси МШ-71. проц TDA9353-//1871
Нет растра, вверху тонкая горизонтальная полоса, при прибавлении скрин-ЛОХ и уход в дежурку. Если войти в сервис и прибавить скрин, на секунду иногда можно увидеть сервисное меню на суженном по горизонтали и вертикали растре. Естественно в сервисе порулить не могу. С БП напряжения в норме.В+ 132в. На катодах по 160в. Питание ВУ 185в.SSC в норме. Кин по прибору немного подсажен. Похож на дефект у Морозика. Замена проца, VT204, TDA6107 и диодов(для успокоения),проверка цепи BCL, замена прошивки на другую и чистую, результатов не дала. На 51,52,53ноге(выход RGB) по 1,8 в. На 49 ноге проца BCL =3,4в как и по схеме. На 50 ногеBLC =3в, по схеме 6в.
Не могу определиться ОТЛ или АББ. недовольство, огорчение Вопросы:
1.Проц же должен с чистой памятью работать?
2. В реале на 50ноге 6в?
Прошу помощи зала.
Морозик
Сообщение #2 От 18/08/2007 17:35 цитата
Лёхман, Ну по горизонтали-то почему заужен? Там что есть сервисная регулировка размер по горизонтали? Вот и зацепись. Вдруг кадровая дает сигнал аварии?
Лёхман
Лёхман
Сообщение #3 От 18/08/2007 18:00 цитата
Морозик, Мне 50 нога не нравиться, таки должно быть больше. А по горизонтали коллега бился с ним, сегодня мне привёз. Управление диодным модулятором EW через полевик. Там он проверял. В понедельник сам посмотрю. А у тебя тёк транзистор, а напряжения ног49,50 какие были не помнишь?Кадровая на 50ногу кажись тоже завязана, сейчас ещё посмотрю.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 18/08/2007 19:57 цитата
Размер по горизонтали ---у меня много раз было, кондёры на холодном конце СОК, чуть -чуть уходили.
Морозик
Сообщение #5 От 18/08/2007 20:06 цитата
Лёхман, А.....ты вон что вспомнил... классно! У меня в на секунду показывал с нормальными параметрами. Но все равно проблема не решилась из-за утечки транзистора. В сервис я не сообразил войти, а оказалась прошивка виной тому.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #6 От 18/08/2007 20:26 цитата
Морозик, мастер-ломастер, Да не верю я ,что из-за суженного размера по горизонту у меня АББ запрёт кин.Сколько было проблем с EW, картинка была.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 18/08/2007 20:45 цитата
Накал добавь, может что чуть-чуть подсажен поэтому, и АББ и запер.
ФАРТ
Сообщение #8 От 18/08/2007 20:50 цитата
Лёхман, а поставь для пробы +145. Замерь питание кадровой, накала и ВУ.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #9 От 18/08/2007 22:02 цитата
ФАРТ, При 132в= на кадровую 44,5в, накал в норме, ВУ 185в. В+ делал 135в, при этом на тюнере вместо 33в было 38в. Стабилитрона на 33в не нашел. недовольство, огорчение, на кадровую поднимается до 48в. Если поднять В+ до145, то дофига получится, труба 54 не 72., что ты имеешь ввиду? Если можно, ответь на два вопроса в первом посте.А накал перемычками поднять попробую...
ФАРТ
Сообщение #10 От 18/08/2007 22:22 цитата
Питание верни улыбка . На кадровую контролировать +15В. В принципе все около нормы. Попробуй сброс.
Запиши верхние с десяток опций- чтобы проще.
1. Чистая, или СБРОС в сервисе с последующей установкой опций и регулировок.
brt137
Сообщение #11 От 18/08/2007 23:09 цитата
Лёхман писал:
Насколько сильно суженное?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 18/08/2007 23:25 цитата
Проверь все резюки по ОТЛ.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #13 От 19/08/2007 11:08 цитата
Для лучшего взаимопонимания, нужно определится с различным проявлением дефекта.
1.Проявление дефекта. Есть картинка, но телик рубится в дежурку.Время отключения различно. В сервисе-не отключается.
Действия-заходим в сервис и спокойно рулим.
2.Проявление дефекта.Картинки нет или появляется на секунду при регулировке скрин и рубится в дежурку. В сервисе при определённом положении скрина в дежурку не уходит, но картинки нет, как и возможности рулить в техменю.
Действия-?
У меня второй вариант. недовольство, огорчение
zarah,
Проверял, читай выше.
brt137,
на10см с двух боков, но я думаю, если кин откроется в нормальном режиме, то с размером проблем не будет.
ФАРТ,
Благодарю за потверждение, что всё как обычно.
Лёхман писал:
Кто нибудь боролся с АББ в этих шаськах?
Хе-хе, завтра привезут такой же телик, с таким же дефектом, с теми же напряжениями. Только не 730, а 750, но шаська та же. Похоже типовуха. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 19/08/2007 18:45 цитата
R17,C4,C241,R239 ?
Лёхман
Лёхман
Сообщение #15 От 20/08/2007 17:21 цитата
Оба телика на прогоне.Таки виновата память,установка чистой памяти в обоих теликах не прошла. недовольство, огорчение Залил сначала кривую без 6,5 мгц, затем кривую по изображению(обе из инета), из двух получилась одна нормальная. Её и прилагаю. Для себя сделал вывод-при втором варианте(смотрите пост выше), надо прошивку менять. В 730 получилось В+135в, в 750 получилось 130в. Забыл в 730 записать тип ТПИ и FBT. недовольство, огорчение В следующий раз запишу.Всем спасибо за поддержку.
Зы.Размер вырулился в сервисе, как я и предполагал.
  витязь CTV730-1TSF.rar  1.02 КБ  Скачано: 1237 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #16 От 20/08/2007 19:40 цитата
Лёхман писал:
Оба телика на прогоне.Таки виновата память,установка чистой памяти в обоих теликах не прошла. недовольство, огорчение Залил сначала кривую без 6,5 мгц, затем кривую по изображению(обе из инета), из двух получилась одна нормальная. Её и прилагаю. Для себя сделал вывод-при втором варианте(смотрите пост выше), надо прошивку менять. .
1. Ерунду говоришь. улыбка
brt137
Сообщение #17 От 20/08/2007 21:39 цитата
Лёхман, а полное название проца какое?
Лёхман
Лёхман
Сообщение #18 От 20/08/2007 21:57 цитата
brt137, Если не забуду, завтра запишу и сообщу. 4строку сейчас.=1TS-01
улыбка забыл , что в прошивке есть. улыбка
TDA9353PS/N3/1/1871
VITYAZ 1TS-01
brt137
Сообщение #19 От 20/08/2007 22:24 цитата
Лёхман писал:
И как они себя вели с чистой памятью?..
ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 22:26
Лёхман писал:
TDA9353PS/N3/1/1871
Так ему вероятно принудительная инициализация нужна была. Может в этом была проблема при замене на чистую память?
Лёхман
Лёхман
Сообщение #20 От 21/08/2007 07:27 цитата
brt137,
Также как с родной.
В Горизонтах есть инициализация, в этом Витязе есть сброс, но он мне не помог. Именно поэтому в 1посте я спрашивал про чистую память. В других моделях проблем не было с чистой памятью.
Придёт ещё Витязь, а они есть на приёмке, проверю ещё раз запуск с чистой.
