RAFIZ
Рубин 63S10T шасси M10
Попал мне в ремонт с вылетевшим транзистором BU2508AF на обрыв.
Заменил его плюс частично проверил строчную обвязку - все в норме. Телек включился и работал при этом нормально в течении десяти минут, в результате чего сгорел также этот транзистор, но только теперь на к.з. После чего поменял электролиты идущие на транзистор ТМС, хотя они были нормальные. Всю обвязку строчную пропаял на всякий случай, но всё это безрезультатно! Так спалил уже три транзистора. Да и ещё, ставлю строчный транзистор не оригинал, т.к. оригинальный в магазине нет. Напряжение с б.п. норма, как и по схеме порядка 145В. Посоветуйте, пожалуйста в чём может быть проблема. |
mihaza
| RAFIZ писал: | | работал при этом нормально в течении десяти минут |
| RAFIZ писал: | | Так спалил уже три транзистора |
а температура у НОТа при этом, что с В+ за 10мин.
| RAFIZ писал: | | Всю обвязку строчную пропаял на всякий случай |
заменой нуно, может Емкостина парит.......  |
zarah
Не фанат форума
| Если схема у нас одна и та же то С831, С709, С701 заменой. Но может быть и ТДКС подмыкает. А какой ставишь НОТ вместо родного? |
mihaza
| zarah писал: | | Но может быть и ТДКС подмыкает |
вполне может быть,а такое
| RAFIZ писал: | | BU2508AF на обрыв |
чего-то не попадалось  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | чего-то не попадалось | Бывает. |
mihaza
| zarah,я про силовые транзюки,мелочь да! Ну конечно если Левак,но я от этого как бы оградился почти на99% и немного не в теме про левак. |
zarah
Не фанат форума
Причем здесь левак? Я конкретно спросил - какие ставил? Или это тайна Мадридского двора.
| Цитата: | | Посоветуйте, пожалуста в чём может быть проблема. | Это кто писал? |
mihaza
| zarah писал: | | Или это тайна Мадридского двора. |
zarah, это наверное у афтара нужно спросить,раз так "понятливо" изьясняет. |
Oлег
| RAFIZ, кондёр в коллекторе только заменой, либо не тот транзистор ставишь, либо проблема в PET 22-25 |
RAFIZ
| Oлег, Родной я транзистор ставлю! При этом я уже поменял кондёр C701, C137. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Так сполил уже три транзистора. Да и ещё, ставлю строчный транзистор не оригинал, т.к. оригинальный в магазине нет. |
| Цитата: | | Родной я транзистор ставлю! |
Сказка ложь да в ней намек. |
RAFIZ
Вобщем сделал я этот телек уже давно, а про эту тему забыл уже. Проблемя вся оказалась в одном из двух: или в кондёре (не электролит) или в резюке, если мне память не изменяет, на 100 Ом, которые стоят параллельно ТМС. Оба элемента поменял и телем пошёл без проблем. Транзюк не оригинал поставил, у нас он стоит 16 р. . Ну а вообще я скорее подозреваю на резистор 100 Ом, который видимо переодически обрывался! Эксперементировать не стал, т.к. около 7 тразюков таки посжок.
Тема закрыта! |
