ROLSEN C21SR80NT сжимается растр по горизонтали
abba
Сообщение #1 от 27/01/2008 17:14 цитата
ROLSEN C21SR80NTplat: TDA9352PS/N3/N1/1683, питание - TDA4605, кадровая tda8359. stv8216d. принесли с убитым процессором и перепаханным блоком питания. после замены TDA9352PS/N3/N1/1683 на TDA9352PS/N3/3 и замены на прошивку Rolsen C21SR68NTplat аппарат заработал но при добавлении ускоряющего изображение сжимается по горизонтали напряжение строчной снижается в два раза у tv пригасает зелёный диод и он выключается потом опять включается и так пока ускоряющее опять поставишь на минимум . менялась tda 4605,TL431,CNY17-2,MCR22-08 =напряжения при подключении 100ватт лампочки в норме .проверены заменой все нагрузки fbt и срочный транзистор .МОЖЕТ ли БЫТЬ такое из-за PET40-02 или может всё это из-за неправильных номиналов кондёров в строчной? изначально предыдущему мастеру отдавали потому что сгорел блок питания = не знаю что он там делал но Эти кондёры он ковырял: может не те поставил? .и ещё:у меня в плате стоит кондёр С706 А НА СХЕМЕ ЕГО НЕТ. кондёры в строчной: c705=10n, c704=33n и они тоже менялись.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 28/01/2008 23:07 цитата
Или ИБП не держит нагрузку, или ТДКС жрет (имхо).
Флеш
Сообщение #3 от 29/01/2008 17:59 цитата
Если ИБП держит напругу на 100Вт лампу, то я думаю, он рабочий.
Дело в СР.Размер по горизонтали в норме?Температура HOT?
