Luska101
Вот такой рабочий компьютер получился из старого аквариума.
| _var_www_s1_temp_12_346_18_m7Y8Y3TkwE.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.3 КБ |
| Просмотрено: |
419 раз(а) |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Вот такой рабочий компьютер | Понты для приезжих.  |
JYRIJJ
Спец-агент
Luska101, Рыбок не хватает, и воды для охлаждения  |
atmicandr
Мучитель микросхем
| JYRIJJ, Юр, да так то вроде не плохо... Понты эт правда... Мне например всегда хотелось иметь прозрачный ситсемник с какой-нибудь цветной подсветкой... Но лениво мне таким творчеством заниматься, а покупать... Денег жалко. |
JYRIJJ
Спец-агент
| atmicandr писал: | | JYRIJJ, Юр, да так то вроде не плохо... Понты эт правда... |
Да я не говорю что плохо Интересно работает системник или это (как бы сказать) типа макет!  |
Мира
Миратворец
Luska101
| atmicandr писал: | | Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува... |
внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен)
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 01:08
| JYRIJJ писал: | | atmicandr писал: | | JYRIJJ, Юр, да так то вроде не плохо... Понты эт правда... |
системник работает на все 100%. Да и сделать такой очень легко.
Рыбок если только игрушечных, тут либо рыбы либо компьютер)) вместе никак((
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 01:10
сделаю сегодня видео его в работающем состоянии |
Luska101
| передаю привет Валентина Баландина, которая не верит что это моя работа!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Luska101, а вот когда он внури пылью заростёт, комильфо ли это будет? Ведь равликов как в аквариум для чистки туда не запустишь!  |
beber
[quote="atmicandr"]Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува...[/quote
жабрами
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 11:17
внутри у меня залито масло и шо куллер в масле шевелится ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен)" Во блин, только щас увидел "Обдув" в масле- это достойно Кстати на фотке как минимум три радиатора просматриваются. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Масло где? Во всём аквариуме и прозрачное? Теплопередача масла не айс, только если с перемешиванием и внешним охлаждением. |
Сергей Шмелев
| viktor_ramb писал: | Масло где? Во всём аквариуме и прозрачное? Теплопередача масла не айс, только если с перемешиванием и внешним охлаждением. |
А как же масло в трансформаторах ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Сергей Шмелев писал: | | viktor_ramb писал: | Масло где? Во всём аквариуме и прозрачное? Теплопередача масла не айс, только если с перемешиванием и внешним охлаждением. |
Там нагрев по объёму идёт, а не точечный, масло специально-жидкое поэтому самоперемешиванием теплоотдача осуществляется. В общем не то пальто! |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | масло специально-жидкое поэтому самоперемешиванием теплоотдача осуществляется |
так здесь вроде то же по идее перемешивание будет- нагрев пошло наверх и снизу поднялось холодное . И так по кругу . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Сергей Шмелев, интересу ради посчитай площадь поверхности радиатора процессора (для простоты не учитывая вентилятор) потом посчитай площадь поверхности аквариума. И это при идеальной теплопередаче от радиатора к стенкам аквариума. Думаю что в поисках истины до задач требующих каких-то особых знаний дело не дойдет. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен) |
А зачем считать - тут все написано про охлаждение |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Сергей Шмелев писал: | | Цитата: | | масло специально-жидкое поэтому самоперемешиванием теплоотдача осуществляется |
В трансе специально конструкция предусмотрена для циркуляции масла и , здесь нет - поэтому отбора тепла эффективного не будет, а если по летней жаре, то ещё и перегрев и пипец вполне возможен. |
стопыч
Так площадь лопастей на кулере проца уменьшить до минимума, и напругу пониже, будет ваще, как подводная лодка в масле ( как вариант). |
