Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется сканнер 90-ых годов Mustek ScanExpress 6000P подключающийся к LTP. Прилагался к нему импульсный БП на 15В 1А постоянка. Но он ещё давно сгорел и уже затерялся. Я много лет использовал этот сканер с трансформаторным БП 12В 1,2А постоянка, сканировал очень много и часто. Изменений в работе не заметил. Недавно этот 12Вольтовый БП потребовался для других целей.
Теперь вопрос:
А можно-ли эти 12В взять из ПК?
Т.е. сделать переходник, чтобы питание на сканер бралось от одного из штекеров БП самого компьютера (которые к IDE жёстким дискам и CD-приводам подключаются).
Т.е. опасен ли такой эксперимент, не спалю таким образом ПК?
Или там требуется отдельное "изолированное" питание?
P.S. Полярность знаю. БП компьютера, надеюсь, потянет.
Заранее спасибо. |
потянет если нормальный блок
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 13:35
у меня на одном компе моник 15 дюймов на 12 вольтах висит больше года полёт нормальный |
Alis95
Спасибо, попробуем...
Если не потянет, думаю ничего страшного не будет, просто всё вырубится.
Просто боялся, можно ли 1-им БП питать и материнку (с самим LPT, к которому сканер подключаю) и сам сканер. Вдруг требуется "раздельное" питание от разных БП. |
m.ix
Master Mixa
Люди ищут себе гимор на одно место.
Alis95, Позже поймёшь почему. |
Alis95
| m.ix писал: | Люди ищут себе гимор на одно место.
Ну что за люди, вечно нужно ввести в сомнение!
Это была шутка, или вправду есть риск что-то спалить?
БП потянуть всяко должен, ибо во время рабочего ПК подсоединял 12В ЛН на 40Вт в качестве эксперимента, всё прекрасно работало.
Меня интересует вопрос, требуется ли именно отдельные БП, или без разницы..
P.S. Такую "переноску" сделать гораздо проще и дешевле, чем собирать или покупать БП, т.к. всё для этого есть. |
m.ix
Master Mixa
Alis95, Что всё разжовывать то?
Всякую не нужную лабуду лепить в системник не предназначенных для этого вещей не желательно.
Спалить ты не спалишь а вот лишних проблем в последующем ты наживёшь. |
Nickolai
m.ix, абсолютно верно !
Тем более что сделать БП 12В 1,2А нет ничего сложнее. |
Alis95
Эх, сделаем.
Имеются БП трансформатроные AC-AC. На 15В 700мА (интересно, он потянет или нет, на 300мА слабже требуемого) и от модема 12В 1,2А. Самое простое, думаю в сканер выпрямитель забабахать, чтобы эти БП можно было использовать. Какую стабилизацию посоетуете? (схема)
И ещё вопрос не по теме, как можно заставить работать этот сканер на Win2003 и Win7? А то с XP-шным драйвером при попытке сканирования из ОС, новее XP, он говорит, что мол подключите сканер к ПК. |
m.ix
Master Mixa
Alis95, И в сканер не советую устанавливать что то.
А БП должен выдавать не менее указанного на сканере тока и напряжения |
Alis95
| m.ix писал: | Alis95, И в сканер не советую устанавливать что то.
А для превращения переменки с трансформаторного БП в постоянку через мостовой выпрямитель можно ли обойтись подключением параллельно выхода выпрямителя, например, 2-ух электролитических конденсатора по 2200мкФ? (Или какая ёмкость в этом случае будет самой оптимальной?)
Или нужно всёравно стабилизацию делать? |
m.ix
Master Mixa
Во время включения двигателей и лампы идёт максимальное потребление тока
можешь попробовать, хуже не станет.
гланое переменку не давай. |
Alis95
Двигатель там, вроди, постоянно включается по несколько раз в секунду (зависит от разрешения и площади сканирования), рывками движется.
| m.ix писал: | Во время включения двигателей и лампы идёт максимальное потребление тока
Пробовал в своё время подключать к самодельному трансформаторному заряднику автомобильных аккумуляторов (трансофрматор, мостовой выпрямитель с электролитами суммарной ёмкостью то ли 3000мкФ, то ли 6000мкФ). Работал вроди как обычно.
А как эксперементально определить, что ёмкость достаточна/не_достаточна? При недостаточной ёмкости будут какие-то внешние проявления? На срок службы сканера это сильно повлияет?
| m.ix писал: | | гланое переменку не давай. | Но это понятно. Хотя если мостовой выпрямитель с конденсаторами встроить в сканер, то можно будет хоть постоянку в любой полярности подавать, хоть переменку.  |
goga_tv
Alis95, есть такое понятие "коэфициент пульсаций" если ты определишся какой он у тебя должен быть, посчитать емкость исходя из этого "дело техники"
А на гнезде питания сканера что нарисовано? (постоянка , пульсирующее).
P.S. стабилизированый БП точно подойдет. |
Alis95
| goga_tv писал: | Alis95, есть такое понятие "коэфициент пульсаций" если ты определишся какой он у тебя должен быть, посчитать емкость исходя из этого "дело техники" |
Про пульсацию я знаю, но вот как определить то, какая пульсация приемлима сканером, в мануалах, вредные такие, такие важные вещи не пишут и всё тут?
Или просто поставить 1 электролит на 25В 2200мкФ, и если просканирует лист без видимых признаков, что что-то не так(не так шумит или какие-либо видимые помехи на отсканированном), то смело поставить параллельно 2-ой такой-же электролит и не беспокоиться о том, что это может как-то ощутимо сказаться на сроке жизни сканера?
Или если внешне всё нормально - не факт, что для сканера это не "стресс"?
Впринципе сканер старинный, 1998 года, по идее более стойкий, чем современные.
P.S. Чем удобно просто выпрямитель и конденсатор в сканер встроить без стабилизации, что можно будет от любого БП подключать с током от 1А и напряжением от 12В до 15В хоть любой постоянки в любой полярности, хоть переменки.
Стабилизированными 12В 1,2А - проверено годами и тысячами страниц - работает одинаково.
| goga_tv писал: | А на гнезде питания сканера что нарисовано? (постоянка , пульсирующее).
Как я понимаю, просто постоянка (не пульсирующая). См. ниже:
