Принтер Epson C20SX - мигают оба индикатора
pts
Сообщение #1 от 21/11/2005 15:54 цитата
После прочистки дюз с компьютера замигали поочередно индикаторы Сеть и Бумага/Чернила.
Никакими действиями из этого состояния принтер вывести невозможно.
Подскажите, пожалуйста, как сделать сброс принтера из этого состояния? Говорит ли это о полном отсутствии чернил в обеих картриджах и надо промыть головку или здесь что-то другое?
Заранее благодарен,
С уважением, Александр
Vlad.
Сообщение #2 от 22/11/2005 07:39 цитата
Принтер сигнализирует о заполнении "памперса"-требуется "сброс памперса".Как сделать писалось не раз-в поиск.
popka
popka
Сообщение #3 от 22/04/2006 19:00 цитата
У меня та же проблема.Делал сброс счетчиков-не помогло.Что такое"сброс памперса"? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 23/04/2006 17:08 цитата
Есть в струйныж принтерах специальная вставка из хорошо впитывающего материала (называют памперс). Все излишки чернил сливаются на нее. Когда она заполнена (по мнению принтера) принтер выдает ошибку, тоесть требует эту вставку заменить и сбросить счетчик отработки (это не счетчик страниц). Ищите по ключу "Сброс счетчика памперса Epson C20sx".
popka
popka
Сообщение #5 от 24/04/2006 06:40 цитата
Нашел памперс .Помыл.Сделал сброс счетчика отработки с помощью SSC Service Utility.Но ничего не поменялось.То есть при включении головка ходит несколько раз туда-сюда,а потом идет на позицию парковки и начинают мигать обе лампочки.Посоветуйте что делать? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Anri
Сообщение #6 от 24/04/2006 09:58 цитата
popka писал:
не должно такого быть при залоченом памперсе голову принтер не выдает в позицию замены
какая идикация лампочек подробно......????
facks
facks
Сообщение #7 от 24/04/2006 12:25 цитата
pts писал:
Заранее благодарен,
по моему просто чернила кончились.
popka
popka
Сообщение #8 от 24/04/2006 20:13 цитата
Голова становится в правое крайнее положение.Мигают лампочки Сеть и Бумага/Чернила.А началосьвсе так-Я переставил WINDOWS.Потом установил принтер и сделал пробную печать.После первой пробы были полосы на цветных полосках.Сделал чистку головки утилитой и снова пробную печатьТогда вообще не напечаталась черная полоска.Хотя небольшой уровень чернил еще был.Я решил заменить черный катридж и нажал кнопку Бумага/Чернила.Голова поерзала, но не осталась на позиции замены.Я нажал еще раз.То же самое.А когда я нажал третий раз то произошло то же самое только заморгали кнопки Сеть и Бумага/Чернила .И моргают до сих пор.Хотя я уже заменил черный катридж , сделал сброс счетчика отработки и помыл памперс. равнодушие равнодушие равнодушие
Добавлено Апрель 24 2006
Да, у меня принтер- Epson STYLUS C20SX.
Anri
Сообщение #9 от 24/04/2006 20:49 цитата
когда залочен памперс лампочки мигают попеременно... чем сброс делал?
popka
popka
Сообщение #10 от 25/04/2006 06:32 цитата
сброс делал с помощью SSC Service Utility v 4.10
Anri
Сообщение #11 от 25/04/2006 07:33 цитата
popka, там же где сброс есть пунктик просмотреть текущее значение счетчика там что пишет?
Добавлено 25-04-2006 07:33
если памперс сброшен тогда ставить монитор от принтера родной и смотреть на что он у тебя жалуется
Odisee
Odisee
Сообщение #12 от 25/04/2006 19:21 цитата
Проверьте то ли Вы сбросили, а то там счетчиков несколько. Если я не ошибаюсь эта утилита сворачивается в трэй, и там надо правой кнопкой мыши вызвать меню...дальше не помню недовольство, огорчение
А насчет стандартного монитора - совет хороший. Только он часто вываливает что-то типа "Ошибка: Обратитесь в сервисный центр" улыбка
popka
popka
Сообщение #13 от 26/04/2006 06:40 цитата
Там где текущее
значение он пишет -принтер выключен или возникла другая проблема.А стандартный монитор пишет что надо обратиться в сервис. равнодушие равнодушие равнодушие
Anri
Сообщение #14 от 26/04/2006 07:15 цитата
принтер вообще определяется в системе????
прога должна видеть принтер .........
facks
facks
Сообщение #15 от 26/04/2006 15:03 цитата
А посчитать сколько раз и чего моргает?
popka
popka
Сообщение #16 от 26/04/2006 20:04 цитата
Что значит вообще определяется в системе?При включении компа он нашел новое оборудование и мастер установки его установил.В папке принтеры он есть.А в настройке печати там где показывают уроверь чернил суйчас чернил нет.Это стало после сброса.А моргают беспрерывно-зеленая и красная кнопки-попеременно.
facks
facks
Сообщение #17 от 27/04/2006 08:03 цитата
popka, http://www.startcopy.ru/material.htm cдесь глянте
popka
popka
Сообщение #18 от 27/04/2006 20:12 цитата
Facks-Спасибо за хорошую информацию.
