Hyundai S770 ( model) - где находится нижний вывод анодного?
  Список форумов » CRT-мониторы
Punto
Сообщение #1 от 02/09/2004 10:45 цитата
Конденсатора?
Оборвало емкость полностью, даже на единицы пик не прозванивается. Схемы нету, да и скорость не та, чтобы из инета тянуть.
TE
Сообщение #2 от 02/09/2004 11:00 цитата
По схеме вывод не обозначен, но это единствееный вывод, который сидит непосредственно на земле.
1, 2, 3 первичка, 4, 6, 8, 9 вторичные, 7 - нижний вывод HV. Марка ТДКСа какая?
Punto
Сообщение #3 от 02/09/2004 12:49 цитата
TE, DNF-FN1725 E136049
это написано на наклейке.
Всего 13 выводов. На земле 10,11,13 если считать как обычно (1,2 первичка...)
По внешнему виду ни один не подходит к конденсатору, все как-то в стороне.
TE
Сообщение #4 от 02/09/2004 13:12 цитата
Может идти к любому из этих трех. В таком случае выбрать, например, 10 вывод и по направлению к нему попытаться найти под компаудом. А монитор как себя ведет?
engineerabg
Сообщение #5 от 02/09/2004 13:18 цитата
Част с ТДКС
Punto
Сообщение #6 от 02/09/2004 13:41 цитата
engineerabg,
Спасибо, пошел пилить.
TE,
В мониторе сгорел строчник. Я перед заменой проверил все подозрительные места, ничего не нашел. Замерил емкость анодного - 0. Полный. Такого еще не видел.
