F720P ( F17LE-O) размер растра сильно зависит от яркости
  Список форумов » CRT-мониторы
Oleg_d
Сообщение #1 от 11/03/2005 12:41 цитата
F720P ( F17LE-O) - размер растра сильно зависит от яркости изображения.При запуске теста "Monitors Matter"(кнопка - Power Supply) размер изображения по горизонтали меняется на 5-7 мм.Этот эффект от настроек яркости и контрастности зависит слабо.Подскажите,что посмотреть и дайте ссылку на схему и описание сервис-меню.Или скажите - можно ли настройками в сервис-меню хотя бы минимизировать этот эффект?Заранее благодарен... ( )
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 11/03/2005 13:28 цитата
Думаю нет стабилизации высокого напряжения.Как оно решено в этой модели не знаю.
На флайбеке все обмотки звонятся?Непропаев не заметно?Анодную емкость замеряли?
Skunk
Сообщение #3 от 11/03/2005 14:03 цитата
Как реагирует на сменяющиеся черное-белое поле в Nokia Test?
Oleg_d
Сообщение #4 от 11/03/2005 14:04 цитата
Монитор новый,гарантийный - но мастерская далеко.Вскрывать не хотелось бы без схемы.Потому и спросил про сервис-меню.Монитор сделан в Китае- может это особенность данной модели?
Добавлено 11-03-2005 14:06
На сменяющиеся черное-белое поле в Nokia Test реагирует так же,как и в "Monitors Matter" - размер изображения по горизонтали меняется на 5-7 мм
Skunk
Сообщение #5 от 11/03/2005 14:12 цитата
шок ПОЛЮБОМУ по гарантии требуйте ремонта или замены монитора!!! ТДКС влетит в копеечку при самостоятельном ремонте.
Oleg_d
Сообщение #6 от 11/03/2005 14:17 цитата
Спасибо!Так и сделаю.
Гость
Сообщение #7 от 12/03/2005 14:42 цитата
Был в гарантийной мастерской :сказали,что в F720P, в отличие от F700P, стоит совмещенная строчно-кадровая развертка ( LG удешевила конструкцию) -поэтому так оно и должно работать и сделать ничего нельзя. Так ли это? С совмещенной разверткой сам не сталкивался.Может кто со схемой поможет?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #8 от 12/03/2005 15:11 цитата
F720PL Совмещённая, F720PK раздельная.
Oleg_d
Сообщение #9 от 12/03/2005 19:21 цитата
Угу,F720PL
