Монитор StudioWorks LG-575e искажение.
  Список форумов » CRT-мониторы
SergSV
Сообщение #1 от 11/03/2005 23:46 цитата
На мониторе во всех режимах наблюдается искажение как на рисунке.При помощи меню не убирается.При регулеровке всегда остается растянут верх.Заменил TDA4856 результата никакого.Транзисторы в норме.Диоды в цепи коррекции D704-706,732 и емкости С731,733,722 исправны.Все напруги с блока питания в норме.В чем еще может быть причина?
TE
Сообщение #2 от 14/03/2005 09:14 цитата
Электролит после чоппера не менял?
SergSV
Сообщение #3 от 15/03/2005 20:50 цитата
Нет не менял.Попробую заменю.
SergSV
Сообщение #4 от 17/03/2005 21:29 цитата
Кондер замнил результатов ни каких.
SergSV
Сообщение #5 от 19/03/2005 14:55 цитата
Перекопал всю строчную ничего не нашел.Искажение больше похоже на бочку.Если выставить верх нормальный то низ будет сжат.Подскажите что может давать такое искажение, а то мысли уже закончились
Vazgel
Сообщение #6 от 19/03/2005 16:56 цитата
На всех разрешениях?
SergSV
Сообщение #7 от 19/03/2005 22:20 цитата
Да на всех разрешениях.Частота кадров также не влияет.
